Сканер штрихкода без компьютера
Непрочитано 01.02.2013, 12:54
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
По умолчанию Сканер штрихкода без компьютера
Имеется ручной сканер штрихкода Honeywell MS5145 LS USB с интерфейсом USB. Требуется подключить его автономно, т. е. без компьютера\терминала. Задача - проверка читаемости штрихкодов, никакой информации никуда передавать нет необходимости.
В сканере имеется "пикалка", когда штрихкод прочтен, оно пикает. Пробовал просто подавать питание - не работает, т. е. светится, но не пикает.
Нужно максимально простое решение.
Модераторам - если я создал тему не в том разделе, прошу сильно не пинать.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 01.02.2013 в 13:10.
Watsen вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 21:10
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сканер штрихкода без компьютера
Самое простое решение может показаться неоригинальным: подключить сканер к Tablet PC.
А вообще - разобрать и посмотреть что там внутри. Желательно фотку. Крупным планом
Wiza_ вне форума
Сказали "Спасибо" Wiza_
7evgen7 (05.02.2013)
Непрочитано 03.02.2013, 22:53
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
Это не вариант. Нужно, что бы сканер думал, что он подключен к компу, а на самом деле к какому-либо эмулятору.
Watsen вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 09:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Когда-то сканеры штрих-кодов подключались через интерфейс PS/2 есть вероятность, что и сейчас они "прикидываются" клавиатурами . По- любому нужно устройство с USB-host. Проверьте, как видится сканер в диспетчере устройств.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 23:05
B11
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
B11 на пути к лучшему
Возможно его надо просто настроить на такой режим работы. Есть утилита MetroSet 2 для настройки сканеров, она поддерживает Honeywell Eclipse 5145 может подойдет и для вашего Honeywell MS5145.
Последний раз редактировалось B11; 04.02.2013 в 23:08.
B11 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 07:41
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
У меня есть два сканера SYMBOL ,правда интерфейс RS232. Один проекционный, другой ручной, так они оба пикают когда подносишь штрих-код, без всякого компьютера, просто питание подал =12в и всё.
gilera вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 08:13
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
В моем случае - 100% уверенность. При подключении к любому компу с любой ОС штрихкод отображается в любом текстовом редакторе.
Сообщение от B11 Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Watsen вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 16:54
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
gres_go на пути к лучшему
Сегодня ребята на работе разбирались с блютуз сканером, так он настраивается, как устройство, считыванием определенного штрихкода с мануала, в том числе может прикидываться и хид-устройством(клавой).
Я так понимаю, Ваш питается по USB, может его попробовать к какой зарядке подключить просто мобильной, сейчас их много USB всяких.
Если не заработает, можно попробовать резисторами подтянуть, смотрите стандарт USB, там все просто, компу можно одним резистором сообщить, что к нему девайс подключен(в инете много описаний на русском, для хоста и ведомого девайсов разные подтяжки шин данных к питанию или земле, вот ту т все очень подробно описано, ну и в википедии есть.
Последний раз редактировалось gres_go; 05.02.2013 в 17:00.
gres_go вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 20:25
Shera_Best
Shera_Best на пути к лучшему
Я никогда не имел опыта работы со сканерами штрих-кода, но с Ваших слов что там загорается лампочка при подключении питания и считывании штрих кода, может просто к лампочке присобачить какой-нить мр3-плеер и концы от лампочек подключить к кнопке плэй. как нить вот так
Shera_Best вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 00:04
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от Watsen Посмотреть сообщение
Тут зависит от программы, которая в него заложена. Я, например, имел дело с RFID-считывателем, который тоже подключается к USB и видится как HID-клавиатура. Так он не переходит в режим считывания, пока не сконфигурируется на USB-шине. Если и у Вас так же, то без компьютера или другого Хоста ничего не получится...
tsb вне форума
Как сделать копию флэш-карты без компьютера vvs49 Видеотехника 90 12.10.2013 10:22
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
Метрологи!? или нам без вас, всё равно, что вам без нас? Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 11.12.2010 12:32
Как включить блок питания компьютера ,без компа? Zemlyanov Источники питания и свет 37 08.11.2007 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
