Подскажите Quasi-Resonant контроллер.
Непрочитано 30.01.2013, 15:14
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите Quasi-Resonant контроллер.
Приветствую!
Я уже использовал в разработках Quasi-Resonant контроллеры. Получаются действительно довольно эффективные преобразователи с небольшими кондуктивными помехами. Но есть одно НО. У используемых мной контроллеров при низкой нагрузке включается режим энергосбережения. Фактически пакетный режим. При этом возрастают выходные пульсации. Сейчас мне нужно сделать AC/DC преобразователь, у которого бы пульсации не менялись в разы. В диапазоне нагрузки 2-100%. Посмотрел TI, STM у всех есть green-mode
synk вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 09:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите Quasi-Resonant контроллер.
Почитайте принцип действия квазирезонансника. У них скважность импульсов не регулируется, или регулируется в очень малых диапазонах. Поэтому без нагрузки он может работать Только в старт-стопном режиме, иначе будет завышенное выходное напряжение
niXto вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 09:31
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от synk Посмотреть сообщение
Я думаю, регулировка мощности в таком диапазоне для квазирезонансного преобразователя недостижима в принципе, поэтому и применяется старт-стопный режим.
Читал недавно про какое-то ноу-хау какого-то нашего не то НИИ, не то предприятия на эту тему, но мутновато расписано, без конкретики, и уж тем более без опиисания контроллера, на уровне общих принципов. Слишком наворочено, да и про уровень помех вскользь. А малый диапазон мощностей и маленькие пределы регулирования - это их болезнь, почему и не получили большого распостранения по сравнению с ШИМ.
Scadauser вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:33
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
пора переходить на чисто резонансные...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:11
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
На самом деле скважность у них регулируется достаточно хорошо, т.к примерно от 10 до 70% он работает в разрывном режиме с фиксированной частотой. При большей мощности переходит в квазирезонансный режим, а при меньшей Burst Mode. Слишком они сейчас умные. Без нагрузки (только светодиод) входная мощность получилась 0,3Вт. В общем, в одних изделиях все хорошо, там просто пишем, что выходной ток от 1 до 6А. А в других так не напишешь, я клиента может быть любая нагрузка.
synk вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:12
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Когда нужно, я их использую, в данном случае необходимости нет.
synk вне форума
quasi-resonant
Подскажите PWM контроллер 040301 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 25.10.2012 10:09
wi-fi контроллер george carpenter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.05.2011 10:29
Подскажите Step-Up контроллер AVK74 Источники питания и свет 7 22.10.2010 01:01
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
Контроллер Omron CrazyShot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.03.2010 12:47
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
