Дырки в Аресе
10.01.2013, 20:51
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Дырки в Аресе
В плате есть большое отверстие. И есть проблема, надеюсь, не такая большая. Дело в том, что Power plane generator ничтоже сумнящеся, рисует свои многоугольники поверх него. Наверное, потому, что я неправильно его нарисовал. А именно 2Д-кругом в слое Board edge. В Mech1 тоже пробовал - не помогает. Как объяснить Аресу, что в воздухе полигонов не надо? Можно, конечно, дырку дорожкой обвести, но это несерьезно как-то. Подскажите, как правильно?
10.01.2013, 21:01
Re: Дырки в Аресе
Похоже, что в линиях board edge есть разрывы.
10.01.2013, 22:32
Сказал спасибо: 103
Re: Дырки в Аресе
Да откуда там разрывы? Инструмент Circle. И на Rectangle такая же реакция, нулевая. А дорожку через эту область не проведешь. Можно, конечно, и pad такой сделать, большой и неметаллизированный, то только костыли все это.
10.01.2013, 22:37
Сказал спасибо: 721
Re: Дырки в Аресе
Собсно наблюдал тот же эффект. Бороться не стал, не актуально было...
11.01.2013, 21:45
Сказал спасибо: 103
Re: Дырки в Аресе
Нашел решение. Не идеальное, но все же... Надо на месте дырок нарисовать свою зону. И сделать ее заполнение Empty.
11.01.2013, 21:47
Сказал спасибо: 721
Re: Дырки в Аресе
В принципе это к Тень...
Или мы чето ваще не рубим.
11.01.2013, 21:53
Re: Дырки в Аресе
Ну да, глюк такой имеется. Тоже заметил только что.
13.01.2013, 23:12
Сказал спасибо: 3,700
Re: Дырки в Аресе
я на месте проема делаю другой полигон с типом "empty", а слой другой
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 13.01.2013 в 23:28.
14.01.2013, 00:12
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Дырки в Аресе
На месте отверстия ставим сквозной пин, дальше по правой кнопке на нём выбираем свойства.
Layers - Drill Hole (только слой для сверловки)
Drill Hole - Unplated (без металлизации отверстия)
Получаем крепежное отверстие в полигоне.
Если отверстие подсверловку не подходит из стандартных, никто не мешает сделать свой пин с нужными размерами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AJScorp за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
