Световой индикатор температуры от термопары к-типа
Непрочитано 06.01.2013, 00:03
snakesoft
snakesoft на пути к лучшему
По умолчанию Световой индикатор температуры от термопары к-типа
Здравствуйте!
Возникла необходимость сделать световой индикатор температуры от термопары к-типа!
Задача!
Есть инфракрасный нагревательный элемент 220V / 650 W со встроенной термопарой К-типа. Встроенная термопара служит для индикации температуры нагревателя, в моем случае нет необходимости контролировать температуру, но есть необходимость контролировать работоспособность нагревателя. Таким образом необходимо применить эту термопару к качестве датчика контроля работоспособности нагревателя! А именно при включении устройства (нагревательного элемента) и достижении его приблизительно 100-120 градусов загорается светодиод говорящий о том что нагревательный элемент исправен и работает!
Какие есть варианты контроля работы нагревателя!
P.S. Нагревателей будет использоваться несколько, рядом, поэтому если 1 перегорит то на фоне остальных излучателей тепла не определить что какой-то нагреватель не работает!
snakesoft вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 00:09
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Световой индикатор температуры от термопары к-типа
Забудьте про термопары, включите в цепь нагревателей трансформаторы тока и запитайте с них светодиоды.
Scadauser вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 03:23
При такой мощности можно последовательно с резистором на 2 Ома включить. На нем упадет около 4 вольт и выделится 8 Вт. Этого хватит, чтобы зажечь диодик.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 09:17
snakesoft
Спасибо за советы! Но оба не подходят! В первом случае трансформаторы не охота применять! А во втором случае вроде как и просто но сопротивление будет греться как сам нагреватель и мощность его огромная нужна! Вообщем решил проблему следующим образом. Термореле на 100 С срабатывания (биметалический контакт) через реле обычное на 220 а пара его через 47к на светодиод! Вот и все решение вопроса!
Индикатор температуры охлаждающей жидкости Bar_boss Электроника средств транспорта 8 21.06.2015 16:38
Световой прибор для дискотек kolegaeff Источники питания и свет 4 10.09.2010 23:32
Блок автомобильной световой индикации banan-off Proteus 8 12.06.2010 23:57
Помогите со схемой датчика типа счетчик на ADuC 812 с выводом на индикатор MT1602 soderjanec Поиск схем. Делимся схемами 1 17.05.2010 00:44
Подключение термопары К-типа Churchill Производственное оборудование 4 05.07.2008 23:21
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
