Датчики кислорода и гелия
04.01.2013, 11:59
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Доброго времени всем. Конца света не дождался. Поэтому приходится думать об работе.
В общем с наступившим новым годом!
Суть вопроса в следующем.
Нужен датчик кислорода с точностью измерения 0,5% или лучше. Содержание кислорода будет проверяться в воздухе.
Нужен датчик гелия с точностью измерения 0,5% или лучше.
Диапазон давлений при которых эти датчики предполагается использовать 0-21Бар.
Диапазон температур при которых предполагается использовать эти датчики -10/ +60 С.
Датчики нужны малогабаритные, т.е. занимаемый объем ну к примеру 0,5 спичечного коробка.
Крепление пока любое но фланец предпочтительнее.
Так случилось что я с подобными вещами никогда не сталкивался и поэтому буду благодарен любой информации по поводу выбора и эксплуатации.
04.01.2013, 22:14
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Датчики кислорода и гелия
блин а я газоанализатор ЦИРКОНИЙ только только раскурочил
04.01.2013, 22:23
Сказал спасибо: 2,487
В каких пределах нужна концентрация кислорода?
04.01.2013, 22:53
Посмотрите аппартуру подачи воздушной смеси водолазам или зарядку баллонов для дайвинга. Судя по давлению - это скорее всего для зарядки
05.01.2013, 00:49
Сказал спасибо: 287
0-50% в худшем случае 0-21%
Хуже. Для контроля качества вдыхаемой смеси.
05.01.2013, 01:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Качество смеси зависит от глубины погружения . есть таблицы
05.01.2013, 01:43
Сказал спасибо: 2,192
Газосигнализатор Клевер-В выпускается в двух исполнениях:
1. ИСПОЛНЕНИЕ КЛЕВЕР-В
Диапазон измерения кислорода 0 ... 30 % об.
Диапазон индикации 0…40 % об.
2 порога срабатывания: 18% об. и 23% об.
Чувствительность 0,2 % об.
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛЕВЕР-В (используется на кислородных станциях)
Диапазон измерения кислорода 0 ... 99 % об.
Диапазон индикации 0…99 % об.
По умолчанию пороги не устанавливаются (отсутствует звуковая сигнализация).
В газоанализаторе Клевер-В используются датчики кислорода O2: O2A3 Alphasense(Англия) или OKSIK-3 Оксоний(Россия).
Это так - когда сказать нечего, а промолчать лень. Для -10 С и 21 Бар конечно не подойдут, но для затравки.
eleg77, в "Цирконии" - циркониевый датчик?
7Fantomas7, гелий точно изерять надо? Кроме кислорода и гелия ещё компоненты в смеси будут?
Измерения должны быть непрерывно мониторные или "заправили, проконтролировали, на хранение, с хранения, проконтролировали"? Просто реалии таковы, что стоимость датчиков, работающих при сочетании температур и давлений, - будет выше, чем стоимость смеси. Из опыта - дешевле сделать сброс в атмосферу. Разовый отвод от измеряемый среды идёт через редуктор, теплообменник и в тепличных условиях анализируется. Сброс в атмосферу. Жалко терять продукт, но ...
05.01.2013, 08:43
Не исключено, что на окиси циркония. ~{ Она - твердый электролит и может давать напряжение в зависимости от (разности?) концентраций кислорода.} Она же может гонять кислород туда-сюда (работать как регулятор парциального давления / кислородный насос) У нас химики делают прибор для научных целей, http://zirconiaproject.wordpress.com/
По датчику на гелий - приходит в голову только ДТП - детектор теплопроводности - особенно для бинарных смесей (из только 2х газов).
05.01.2013, 09:46
Сказал спасибо: 287
Нет не точно.
Смесь трех компонентная в некоторых кругах называется "Тримекс", смесь кислорода, гелия, азота.
Можно мерять не гелий, а азот, но обычно меряют гелий..
В общем измерять необходимо 2 из трех газов, лучше все три конечно но подумать об стоимости то же нужно.
Состав необходимо мониторить постоянно, с интервалом 1 раз в 5 секунд или чаще.
Так и козе понятно. Но датчики одноразовые не нужны. Да и за частую стоимость смеси не главный фактор.
Я не вижу великих температур и давлений в том что мне нужно, -10/+60 это не архи какая температура и 21бар или 20кг/см это не высокое давление.
Простите не понял. Сброс чего? В какую атмосферу?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 05.01.2013 в 09:50.
05.01.2013, 10:07
Я про "вообще". Про промышленное применение. Есть (допустим) трубопровод с "продуктом". Есть технолог:"А давайте сюда ВРЕЖЕМ датчик". И есть реалии жизни - датчик на поток поставить сложно. Дешевле получается: от этого этого трубопровода продукт отбирается и обратно уже не возвращается.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
