LM2576ADJ не стартует
Непрочитано 27.12.2012, 11:06
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию LM2576ADJ не стартует
Добрый! Срисовал схему, проверил в даташите, но запускаться не хочет..
Гляньте?
Шоттки: http://www.datasheetcatalog.org/data...fsqo9xdk3y.pdf
Вместо 2000мкф поставил 1000мкф. Катушка.. покупал как 100mH )
На OUT 0.14v и не меняется. Монтаж проверил.. На входе 12в. Научите отлаживать такое? )
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:12
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию Re: LM2576ADJ не стартует
оп.. нарыл наименование дросселя
100uH 100 uH H Inductor 6*8MM
как я понимаю - uH и mъH(микро) одно и то же, или нет?
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:16
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
у мну стоит такая
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Одно и то же
Или микросхема уже померла, или неправильный монтаж. Фото
Ток потребления от +12 какой?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
whoim (27.12.2012)
Непрочитано 27.12.2012, 11:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
uH - это микрогенри, mH - милигенри. В DC/DC, как правило, микрогенри.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
whoim (27.12.2012)
Непрочитано 27.12.2012, 11:36
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
завел) на шоттки полоской катод обозначен однако..
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:38
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
при старте слышен на грани восприятия тихий кратковременный писк, даже тольше комаринного в разы. Тут же проходит. Эт нормально? )
whoim вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 12:59
niXto
Аватар для niXto
Ток потребления какой?
niXto вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 13:21
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
Очень редкий случай был. Маркировка LM2576T-5.0 Поведение как LM2576Т-ADJ. Целая палка. Пошла в архив. Не посмел пользовать. Фирму изготовителя не помню точно. Плеватся попусту не есть маньер приличия.
3d cube вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 13:51
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
не мерял, на работу вызвали( Но я запустил его, вверх ногами шоттки припаял. Следом после него на 3.3в фиксированный запустил, тоже работает
3d cube, ужс какой
whoim вне форума
at90s1200 и кварц 32,768 не стартует... в чем засада? asmkey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 10.05.2014 14:24
Не стартует stm32f4 STM32F4 Песочница (вопросы новичков) 2 04.12.2012 22:46
GPS-модуль EB-500 долго стартует tanq Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 25.06.2012 23:08
Не стартует HDD /Z-Lost/ Ремонт оргтехники 17 20.12.2011 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
