Дистанционное управление через стальную стенку
Непрочитано 10.12.2012, 08:44
daddy
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
daddy на пути к лучшему
По умолчанию Дистанционное управление через стальную стенку
Предприятие занимается изготовлением стальных резервуаров для ГСМ.
При обварке изнутри резервуар помещается на вращатель, управляемый
с помощью педали на кабеле.
Сварщик забирается внутрь через технологический люк и в процессе работы поворачивает резервуар. При этом нужно следить за кабелем, чтобы случайно не оборвать. Иначе без помощи извне не выбраться. Но все-же кабели регулярно рвутся.
Стенка резервуара- сталь до 10мм.
Первое, что пришло на ум- выброшенная наружу через технологическое отверстие антенна радиоуправления.
Может, у кого есть более изящное рещение?
Зы- сварка ведется на токах до 500А, так-что фон эм помехи довольно большой.
Электронщик- не специальность, но диагноз!
Последний раз редактировалось daddy; 10.12.2012 в 09:13.
daddy вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 10:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дистанционное управление через стальную стенку
Ультразвук с кварцевой стабилизацией частоты и хорошими фильтрами на приемной стороне. Еще лучше - передавать в цифре с контрольными суммами
niXto вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 12:32
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
К сварщику внутри емкости эти 500А по чему передаются? Значит и сигнальный провод туда же протянуть можно. С контролем на обрыв - оторвался засигналило.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 13:56
daddy
Это чтобы не скучно сидеть было сигнал? Тогда лучше озорнгые частушки.
Представьте себе например ж/д цистерну.
Сможете вы из нее выбраться, когда люк вверху, а повернуть нельзя- кабель обрублен.
Нужна система, исключающая возможность потери управления.
daddy вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 14:08
Eddy71
Аватар для Eddy71
Вы не поняли. Вместе с кабелем, по которому поступает сварочный ток, пробросить сигнальный провод. На конце (у сварщика) коробочка с замкнутым тумблером. Если кабель оторвется или сварщик тумблером клацнет звучит сигнал снаружи об аварии. Просто и дешево.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 15:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от daddy Посмотреть сообщение
Прихватить временно лестницу.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 15:44
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Что-то мне кажется, что здесь имеет быть нарушение нескольких правил ТБ. Как может работать сварщик в условиях повышенной опасности (а сварка в замкнутом пространстве разве не относится к таковым?) в одиночку? Так стоит ли этому способствовать?
Scadauser вне форума
Дистанционное управление громкостью Shurikas1976 Аудиотехника 2 26.11.2010 21:17
Дистанционное управление с одной кнопкой Sanyo Автоматика и аппаратура связи 5 29.04.2010 05:23
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Дистанционное управление сотовым телефоном. cavebear Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2008 06:36
Поможете? Дистанционное управление. gust Автоматика и аппаратура связи 0 18.10.2005 17:24
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
