Помогите с моделированием дросселя
Непрочитано 23.09.2008, 10:28
DES_69
DES_69 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с моделированием дросселя
Помогите выбрать(если таковая имеется)программу для моделирования,если стоит следующая задача:
необходимо промоделировать чопперную схему,расчитанную на приличную нагрузку. Все вроде бы нормально,но когда дело коснулось моделирования дросселя,то оказалось,что в используемых мною программах(последние версии proteus и workbench)можно задавать только индуктивность дросселя, а НЕОБХОДИМО задать еще: материал сердечника и его геометрические параметры, и с учетом этого потом помоделировать. Существует ли ПО в котором это возможно??? Заранее спасибо.
DES_69 вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 13:33
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
За такой заголовок, модераторы отругают, впрочем дело не мое...
По делу: SWCad 3
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 13:51
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
За такой заголовок модераторы отругают...
И СИЛЬНО!
Falconist вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 16:34
DES_69
Спасибо за совет и извиняюсь за тему!!! Если можно,подскажите,где взять(скачать) SWcad 3?!
DES_69 вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 22:35
sanitar249
Сообщение от DES_69
Из гугла " Результаты 1 - 10 из примерно 7 520 для SWCad. (0,22 секунд)"
Откуда сам качал уже не помню, ну уж если не найдете выложу...
Удачи!
Нагрев дросселя групповой стабилизации БП АТХ Radon85 Источники питания и свет 7 17.08.2009 13:39
Звучащие дросселя Yuyukos Источники питания и свет 7 26.06.2009 16:37
Намотка дросселя? maxNTF Делимся опытом 6 06.03.2008 03:22
Два дросселя PetroF Источники питания и свет 3 13.11.2007 12:36
помощь с расчетом дросселя iorg Источники питания и свет 4 02.02.2007 10:43
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
