Драйвер кнопок 4х4
Непрочитано 30.11.2012, 19:51
dsfj
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
dsfj на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер кнопок 4х4
Подскажите пожалуйста какие есть хардварные драйвера клавиатур (преобразующие скан код в последовательный или какой любой другой код), выполненных в виде матрицы из кнопок, интерестно для 4х4 (4 строки и 4 столбика).
dsfj вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 20:51
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер кнопок 4х4
Введите в гугле spi keypad controlled, i2c keypad controlled, от ссылок и отталкивайтесь.
На вскидку TCA8418,LM8330, можно заюзать PCF8574
По мне проще было бы микроконтроллер отдельный поставить, если проблема со свободными пинами.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
dsfj (30.11.2012)
Непрочитано 30.11.2012, 22:18
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Есть древние 74с922, 74с923
lviv21 вне форума
Сказали "Спасибо" lviv21
dsfj (30.11.2012)
Непрочитано 30.11.2012, 22:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
На правах альтернативного варианта. Телефонные м/с номеронабирателя. Например, HM9102D. Матрица кнопок 4х4, выход DTMF или импульсы. Может это как-то приспособить.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
dsfj (30.11.2012)
Непрочитано 30.11.2012, 23:58
dsfj
Сказал спасибо: 22
Спасибо, PCF8574 то что нужно.
dsfj вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 00:07
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Можно какой нить мелкий контроллер заюзать, скажем ATtiny2313.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 16:28
polyname
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
polyname на пути к лучшему
74hc595+597, hc164+165, cd4014+4015
MCP23008
polyname вне форума
Самосрабатывание кнопок al-slimy Делимся опытом 5 29.01.2015 16:41
Подключение кнопок к STM32 MasterSID Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 01.05.2011 12:42
Как нажать на кнопку в матрице 4х4? AVL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 24.07.2010 19:13
Инверсия кнопок FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 10.10.2009 02:37
Подключение кнопок к AT90S2313 mikal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.04.2004 14:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
