Здравствуйте,
Кто разбирал лазерные принтеры - знает что в них есть полигональное зеркало, которое висит на Brushless моторе. В моем случае контроллер AN8248SB производитель Panasonic. очень нужно использовать это зеркало в моем проекте. Вот только проблема, нигде нет Datasheet-а на этот контроллер. потыкал Logic Analizer-ом. Не на I2C не на SPI не похоже. Подозреваю что контроллер только выдает тактирование когда магнит проходит датчик холла.... Тут-же не понятно каким образом осуществляется управление количеством оборотов, (а контроллер принтера явно им управляет ибо если закрыть фотодиод обратной связи лазера, скорость вращение резко возрастает)...
AN8248SB[2012-11-01].rarтут отчет USBEE
Спасибо
