Помогите с сенсорами касания
28.10.2012, 15:04
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Дорогие друзья,
Нужно сделать сенсорную клавиатуру управления.
Заводские ,готовые панели стоят дорого и естественно потянуло на самостоятельное изготовление.
Любительские разработки на принципе измерения эмкости оказались нестабильными.
Решил использовать QUANTUM-овскую микруху QT60486.
расположил клавиши по даташиту и собрал плату по описанию ,но сколько не старался работы не добился.
Просьба если кто стакивался с этой микросхемой поделится опытом его освоения.
Буду благодарен за любую информацию.
28.10.2012, 16:26
Re: помогите с сенсорами касания
Фото платы, какие конденсаторы стоят в питании, какие пульсации питания, как калибровал и какие значения в регистрах управления
28.10.2012, 17:39
Сказал спасибо: 244
Дорогой niXto,
Судя по вашему ответу ,вы имели дело с указанной микросхемой?
Это в меня вселяет надежду ,но не верится ,что после долгих мучении наконец разберусь с вашей помошью.
Я предоставлю всю информацию
пошел сфотограффировать плату и клавиатуру.
28.10.2012, 17:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось katzin; 31.10.2012 в 06:56.
28.10.2012, 19:14
Сказал спасибо: 244
katzin
большое спасибо за ссылку но меня и это информация имеется и всякие
даташиты имеются однако ничего не получается.
niXto
прикрепил фотки.
все сделано по схеме из даташита и ссылки katzin.
по питанию стоят по нескольку 0.1 мк .пульсации менее 0.5мв
питал и от вккумулятора.
Дело в том ,что на входах вроде должны быть импульсы ,а их нет.
Я не знаю ,что смотреть. В даташите нет временных диаграм во входных точках. Вобщем тьма.
Если можно дайте план действия и я буду следовать вашим указаниям и докладывать о результатах по шагам.
Заранее благодарен.
28.10.2012, 20:20
Поставьте в питание микросхемы электролит в районе 100 мкф
Генерация на кварце есть? Или включите в настройках ножку SYNC и посмотрите на ней
Вместо клавиатуры пока подключите матрицу 2х2 и тренируйтесь на ней (порты Х0, Х1, У0, У1)
Микросхема отвечает, что все кнопки нажаты или все разомкнуты?
Попробуйте работать через SPI ничего не подавая на ноги УАРТ (RX подтянуть к плюсу)
28.10.2012, 20:50
Сказал спасибо: 244
Re: Помогите с сенсорами касания
100.0мк стоит.
кварц поключен и работает.
тщательно выполню ваши указания и доложу.
Спасибо, что согласились везти меня к победе!!!
28.10.2012, 21:18
Сказал спасибо: 149
Сообщение от begun
везти меня
- ошибочка: вести надо.
29.10.2012, 02:15
Из листа данных на QT60486 вычитал, что можно конфигурацию менять. У Atmel есть программа "Atmel QTouch Studio", поддерживает QT60486. По описанию, данная микросхема с самокалибровкой, при выполнении всех требований, указанных в документации, должна работать, если печать без ошибок и микросхема целая.
http://www.atmel.com/Images/doc10752.pdf
Последний раз редактировалось kreking; 29.10.2012 в 02:34.
29.10.2012, 12:17
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
В doc10752.pdf на 16 стр. сказано, что форма сенсора должна быть другая.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
