Динамики (блины) в комп колонки?
Непрочитано 25.10.2012, 16:17
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
По умолчанию Динамики (блины) в комп колонки?
чет тут подумал... если в мои "китайские" колонки припаять динамики 3х полосники от авто - блинами их еще называют... Какие манипуляции надо сделать чтоб ничего не сгорело, и работало, а то в колонках динамики маленькие и немного подпердывают...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 25.10.2012 в 16:24.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 16:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: динамики (блины) в комп колонки?
tutaev2007, А что в Тутаеве нынче компьютерных колонок не достать ?
Есть совковые в деревянном корпусе ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 22:04
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
купить, достать и дурак сможет ...
Непрочитано 25.10.2012, 22:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Почему я и спрашиваю про старые совковые колонки в деревянном корпусе.
Естественно плюс усилитель.
Это вместе работать будет на много качественней чем пластмассовые дребежалки.
dosikus вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 22:58
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Причина скорей всего не в динамиках а в малой мощности трансформатора питания и усилителе.
А для замены динамиков, чтоб ничего не сгорело, нужно лишь убедится что новые имеют сопротивление не меньше чем старые.
sstvov вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 23:13
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
dosikus, у меня в гараже сссровские есть в три динамика, чуть по более табуретки, но там нет вроде никакого усилителя... а динамики имеют маленький магнит, по сравнению с современными. Подойдут?
Непрочитано 26.10.2012, 12:19
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Возможно причина не в динамиках.
Если при работе, в такт музыке, сильно мигает индикатор питания см. пост #5
Если питание в норме, то положите на колонки тяжеленную книгу (желательно не электронную а бумажную). Немного уменьшился шум -› значит корпус колонок легкий.
Могут конечно быть проблемы с усилителем или динамиками, но это маловероятно.
Заменив динамики, получите прыгающие по столу колонки.
E97 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 13:22
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Усилитель придется самому делать.
Это вроде вас не пугает?
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
nikzo12 (07.11.2012)
Непрочитано 26.10.2012, 13:45
vvs777
vvs777 на пути к лучшему
tutaev2007, поясните плиз что вы хотите сделать? Вы хотите к своим припаять другие динамики? Или заменить их?
Если припаять - не советую, т.к. поменяется общее сопротивление, в зависимости от того как вы припаяете (последовательно/параллельно). Что не приведет ни к чему хорошему.
Если заменить, то тоже не советую. Забейте. Потому, что вы не пишете какие у вас динамики совковые. На этом стопоримся.
Если у вас совковые колонки по 5Вт, То у вас эти гнумусы выдают по 10вт (только не пишите 16Вт - не суть важно). Зачем страдать? В общем разговор ни о чем. Т.к. вы не дали ни того, ни другого.
vvs777 вне форума
Сказали "Спасибо" vvs777
Непрочитано 26.10.2012, 20:02
Dima_new
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dima_new на пути к лучшему
Подпердывают обычно когда порваны или мусор в зазоре или катушка цепляет или еще что подобное. Если это действительно так, то поменять стоит. Что-бы ничего не сгорело... нуу, уже говорили насчет сопротивлений. Авто дины ("лопухи"? которые в полку врезают, элиптические такие?) скорее всего 4 Ом, если родные тоже 4Ом - то можно поставить, как говорилось, не к родным динамикам, а вместо них. Можно в одну на пробу, чтобы узнать в динамиках ли дело.
Только вот куда и поставить? Голый динамик играет плохо, надо куда-то вставить или врезать.
Dima_new вне форума
Сказали "Спасибо" Dima_new
Где купить динамики Dleennay Аудиотехника 28 23.06.2010 12:34
Монитор и динамики yutt4k Аудиотехника 11 07.04.2007 18:29
Помогите выбрать динамики. graham Аудиотехника 2 25.02.2005 02:40
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
