Расчет БП на TNY256Y, Правильно ли считаю?
Непрочитано 15.10.2012, 17:25
kt368bm
kt368bm на пути к лучшему
По умолчанию Расчет БП на TNY256Y, Правильно ли считаю?
Здравствуйте!
Нарыл на халяву парочку TNY256Y, рассчитываю на них сделать парочку БП 220В AC - 5В 1,5А. В программе PIexpert таких микросхем уже нет (даже в найденной в интернете версии 4.0), в датишите не особо рассказано как рассчитывать цепь обратной связи и вообще не рассказано о рассчёте трансформатора (дросселя). Есть только пример использования микросхемы для получения БП 9В 0,6А (Figure 12). Нужно ли в этом ИИП рассчитывать обратную связь "по науке" (с рассчётом ОС в ИИП не сталкивался, прочитал тут как просто и правильно её рассчитывать, но это же для ШИМ контроллера, а TNY256Y - контроллер с "пропуском периодов", а не ШИМ, т.е. эту методику, наверное, не применишь). Вижу вариант поставить вслепую такую же ОС, как и в примере Figure 12, только поменять R7 на 10 кОм (для получения +5В на выходе).
А по поводу рассчёта трансформатора хочу применить программу Flyback (как я понял с её помощи можно рассчитывать трансформатор для флайбека абстрагируясь от конкретного силового ключа (только нужно знать его параметры, в т.ч. Rds(on), Umax).
Итого получится рабочий источник?
P.S. Прикрепил Figure 12 из даташита
kt368bm вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 17:48
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,389
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет БП на TNY256Y, Правильно ли считаю?
Делай по схеме, всё нормально будет.
Прикол. Сёдня проверял рассчёт заводского транса под ТОР223 программами от Старичка и Випера, т.к. в Эксперте не нашёл ТОРов на 100кГц. Совпадает однако, +/- копейки.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 17:55
kt368bm
И ещё тогда два вопроса:
1. Что может самого плохого случиться, если я в качестве транса возьму транс от однотранзисторного флайбека от китайской зарядки для мобилы (на транзисторе 13001)? Ничего не взорвется? Пробки не вылетят?
2. Что такое "doubler"? Это слово упоминается в таблице на первой стр. даташита, в которой приведены "OUTPUT POWER CAPABILITY"?
Последний раз редактировалось kt368bm; 15.10.2012 в 18:01.
kt368bm вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 18:31
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
1. ничего не взорвется и пробки не вылетят.
2. doubler - удвоитель.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 18:36
kt368bm
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Это я понял, имеется в виду диодный мост на входе? Или что за удвоитель?
Все, понял, туплю. просто не понимал зачем про него там говорится. Просто удвоитель напряжения на парочке диодов или кондеров (или что-то подобное). Чтобы можно было использовать схему как для 230 В, так и для 115 В, и при этом на входе на TNY256 всегда было одно напряжение.
Последний раз редактировалось kt368bm; 15.10.2012 в 18:55.
kt368bm вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 19:21
Starichok51
Сказал спасибо: 67
да, я тоже так понял, что там имеется в виду.
Непрочитано 17.10.2012, 16:58
tanq
tanq на пути к лучшему
kt368bm,
Обсуждаемый контроллер ШИМ, но шимирует он в зависимости от входного напряжения. В нем отключка мосфета по достижению лимита тока в нем. Считается не совсем обычно. По нему есть отдельная методика. Вот она:
Тип файла: pdf AN-23 TinySwitch Flyback design methodology.pdf (401.5 Кб, 155 просмотров)
tanq вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 17:00
tanq
Сообщение от kt368bm Посмотреть сообщение
Током е***нет. В этих трансах требования к изоляции между первичкой и вторичкой не соблюдаются совершенно. Жуткая дрянь. Его можно использовать лишь под перемотку
tanq вне форума
Расчет сабвуфера cлавік Аудиотехника 9 04.03.2011 11:27
Расчет атеннюатора ukrgaztex Электроника - это просто 5 10.01.2010 23:48
Расчет заземления !!! Pico Devices Делимся опытом 6 24.07.2007 16:33
расчет БПФ lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 1 29.06.2007 13:24
Нужен расчет!!! chipic128 Электроника - это просто 1 01.06.2007 18:24
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
