Скоростные линии связи на 1-5км
Непрочитано 10.10.2012, 18:05
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Скоростные линии связи на 1-5км
Доброго времени суток.
Посоветуйте линии связи для передачи данных со скоростями от 1Мбит на расстояния от 1 до 5км.
Я пока знаю только про ADSL.
svad0 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 18:13
По умолчанию Re: Скоростные линии связи на 1-5км
а я знаю оптические каналы
в каком диапазоне, проводной/беспроводной?
ADSL не применяют для пары модемов без базового оборудования - там SHDSL применяют
Непрочитано 10.10.2012, 18:16
svad0
jump, Проводной. Оптика не подходит по причине частой стыковки-отстыковки кабеля и неблагоприятных условий эксплуатации.
svad0 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 08:20
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Еще есть VDSL. У меня Dynamix VC-S и Dynamix VC-M. Расстояние около километра метров 800 идет КСПП далее около 200м ПРППМ, держат связь между 5 и 10 Мбит. Параллельно по этому каналу идет телефон. Но когда идет набор номера связь прерывается.
igor1000 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сплиттеры на телефон стоят и тональный набор? Ничего не прерывается
niXto вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:40
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Может что типа этого ZyXEL Prestige 724 поможет.
Но я б лучше оптоволокно и какой - нить wi-fi ему на коец пришил и закопал бы это все так глубоко, что б ведмед не нашел.
А то, часто подключл ..., часто отключил ... дождик с неба ... - разъемчик обломился, проводок оторвался ... геморроя много будет.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 12:21
svad0
Бытовые DSL устройства не подходят. Оборудование будет мобильным, а значит будут частые коммутации кабеля, поэтому вариант с закопать не подходит. Смотрел в сторону встроенных dsl модемов, пока лучше QLM ADSL не нашел.
svad0 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 13:53
erste
erste на пути к лучшему
Обратите внимание FlexDSL модемы Натекс. G.shdsl Ethernet модем дискавери: дальность передачи для кабеля диаметром жилы 0.4мм-3.6 км при скорости 2320 кбит/сек при диаметре 1.2мм -13.7км при той-же скорости
erste вне форума
Защита от перенапряжения на линии sleuthy Источники питания и свет 5 24.05.2011 22:33
Усилители электретных микрофонов с питанием по линии связи Mechanik Аудиотехника 3 10.07.2009 08:46
оптоволоконные линии связи. vovan112 Автоматика и аппаратура связи 0 07.07.2008 15:45
СВЧ полосковые линии master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2007 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
