Сигнализация Sheriff ZX-700
Непрочитано 05.10.2012, 05:04
vvs777
vvs777 на пути к лучшему
По умолчанию Сигнализация Sheriff ZX-700
Имеется Sheriff ZX-700 двухсторонняя автосигнализация с LED брелоком.
http://images.yandex.ua/yandsearch?s...0700%20sheriff
При подключении батарейки в основной брелок ток потребления становится пульсирующим (как и должно быть) 3-5ма. При закрывании/открытии дверей авто, ток потребления становится постоянным 20ма. Т.е. батарейка садится приблизительно за 1-2 дня.
Теперь эксперименты. Если открыть/закрыть дверь авто. Ток потребления становится 20ма. И если нажать 2 раза с паузой в 1 сек. кнопку ‹F› изменения параметров сигналов пейджера, выключение звуковой и световой сигнализации пейджера, ТО ток потребления становится пульсирующим 3-5ма (как и должен работать брелок).
Что посоветуете, чтоб исправить/отремонтировать брелок?
Инструкция лежит здесь.
http://all-manuals.net/avtosignaliza...10-zx-700.html
vvs777 вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 14:41
Seawinds
Seawinds на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сигнализация Sheriff ZX-700
Здравствуйте. Аналогичная проблема - быстро садится батарейка. Но не замечал тот момент, когда ставить на сигнализацию без "голоса" в тихом режиме, то, как Вы говорите, потребление уменьшается...
Решили как-то проблему? - это первый вопрос.
Второй: у меня брелок основной (экранная индикация) сломался,дополнительного второго нет. Подскажите, необходимо найти брелок именно этой модели сигнализации и "добавить" его, или можно другой и необходимо подбирать?
Заранее спасибо за любую информацию
Seawinds вне форума
РТ-300/700 strunkingleb Производственное оборудование 1 16.05.2012 22:06
Ищу схeму UPS 700 cervonec Поиск схем. Делимся схемами 0 16.08.2011 15:27
комп.Селерон-700 мастер Делимся опытом 6 09.01.2010 00:36
Ищу схему MD рекордера SONY MDS JE 700 Russky Поиск схем. Делимся схемами 0 15.01.2009 20:37
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
