Даташит на LV1083
04.10.2012, 19:18
Даташит на LV1083
Доброго времени суток!!!
Имеется микросхема Lv1083.
Везде написано, что это аналог нашей К142РЕН22. Однако Даташита на именно на Lv1083 не нашел (есть на lt1083).
Вопросы:
1. Какова типовая схема включения этой микросхемы LV1083 (куда какую ногу подключить)
2. Можно ли определить по внешнему виду поддельная она или нет (куплена сегодня за 50 рублёв)
04.10.2012, 19:21
Re: Даташит на LV1083
Скорее всего подделка. Возможно аналог LM317 или КРЕН5
04.10.2012, 19:58
Сообщение от niXto
Скорее всего подделка. Возможно аналог лм317 или КРЕН5
Ну на другое и не надеялся. Самому надо было идти покупать. Хорошо если аналог 317
04.10.2012, 20:50
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
в даташит на К142РЕН22/lt1083 посмотреть не можете ? и гуглить за вас нужно ?
04.10.2012, 21:02
Сообщение от polyname
Даташиты на крен и LT1083 я нашел. Но меня смутило, что микросхема называется LV1083 вдруг ноги не те окажутся.
Лучше перебдеть, чем недобдеть)))
04.10.2012, 21:48
дык их есть куча аналогов от разных производителей, различаются префиксом и некоторыми параметрами, напр. LM1084/ LT1084/ LD1084/ RH1084/ CX1084/ AP1084/ EZ1084/ G1084/ AIC1084/ SA1084.
1083 - версия на 7.5А, еще есть 1084/ 1085/ 1086 на 5/3/1.5А.
04.10.2012, 21:51
дык их есть куча аналогов от разных производителей, различаются префиксом и некоторыми параметрами, напр. LM/LT/LD/RH/CX/AP/EZ/G/AIC/SA1084.
1083 - версия на 7.5А, еще есть 1084/85/86 на 5/3/1.5А.
То есть расположение ног у всех одинаковое, если корпуса одинаковые?
04.10.2012, 22:35
По идее да
Вначале подайте входное небольшое, вольт 5...7 и посмотрите как она регулирует на слабенькой (сотня мА) нагрузке. Если нормально и держит ампер тока - можно повышать, но не факт что выдержит полное напряжение лт-шки
04.10.2012, 22:37
Сказал спасибо: 165
Сообщение от filaktet
лучше не бздеть! На фото явный китайпром, но работать эта штуковина по любому будет, так что подключай как в даташите который ты нашёл и не парь людям мозги!
05.10.2012, 08:50
Большое спасибо всем за ответы!
3 ампера при 12-15 вольт держит греется терпимо. На всякий случай поставил ее на радиатор от проца старого без вентилятора. Думаю можно еще и кулер запустить, благо на трансформаторе 12 вольт обмотка есть. Насколько долго хватит не знаю. Пока вроде работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
