Есть ли лазерные принтеры с внешним БП?
03.10.2012, 13:31
Сказал спасибо: 98
Суть проблемы, в здании где офис в последнее время слишком часто отключают ЭЭ, бывает по пол дня.
А накладные, хотя бы 10-15 в час, нужно печатать. Запитать ноутбук от аккумулятора не проблема, хотелось бы с минимальными преобразованиями запитать от него же и принтер. Ставить инвертор 12DC-›220АС некошерно.
Подскажите экономичный лазерник с внешним БП, ну или другое приемлемое решение.
03.10.2012, 14:30
Сказал спасибо: 6,006
Re: Есть ли лазерные принтеры с внешним БП?
Нет. У лазерника печка при работе жрет больше киловатта. УПС столько не вытянет. Так что струйник рулит.
04.10.2012, 00:41
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
такие лазерники называются струйниками
04.10.2012, 07:42
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
От эта ты загнуууул, приятель...
В порядке возрастания:
Принтер цветной Canon LBP-5050 Laser Printer - Потребляемая мощность (при работе) 253 Вт
Принтер Canon LBP-6000 Laser Printer - Потребляемая мощность (при работе) 295 Вт
МФУ HP TopShot LaserJet Pro M275 - Потребляемая мощность (при работе) 310 Вт
Принтер HP LaserJet Pro P1606dn - Потребляемая мощность (при работе) 440 Вт
Принтер цветной HP Color LaserJet CP2025 - Потребляемая мощность (при работе) 445 Вт
МФУ Xerox WorkCentre 3210 Потребляемая мощность (при работе) 450 Вт
МФУ Canon i-SENSYS MF4570DN - Потребляемая мощность (при работе) 500 Вт
Принтер HP LaserJet Pro 400 M401d - Потребляемая мощность (при работе) 570 Вт
Принтер HP LaserJet Enterprise P3015d - Потребляемая мощность (при работе) 780 Вт
Принтер цветной Canon i-SENSYS LBP-7018С Потребляемая мощность (при работе) 868 Вт
Самое большое потребление оказалось у очень дешевенького цветного лазерника А4 формата.. Так то..
04.10.2012, 11:43
Я лет 8 назад купил за 100грн (тогда это было 25$) не совсем живой HP LaserJet 6. У него была дохлая печка. Нагреватель купил еще за 12$ и принтер оживил. Сопротивление нагревателя было 38 Ом. Втыкался в сеть он через симистор. При начале печати и выводе печки на заданную температуру симистор открывался на полную. После выхода на режим мощность снижалась. При печати она была в районе 400Вт.
"Владеющий законом Ома да сосчитает.." (с)
04.10.2012, 13:09
Сказал спасибо: 98
Так понятно, ларезный отпадает!
Тут пришла в голову бредовая мысль, а если возможность прикрутить через модем факс к ноуту???
04.10.2012, 13:46
woroba,
а генератор не спасет? или перенос бухгалтерии в другой офис?
04.10.2012, 13:49
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Взять мощный бесперебойник и не мучаться, например какой нибудь из MGE. Но будет дорого.
04.10.2012, 13:53
Сказал спасибо: 98
Сообщение от jump
Тогда уж в другую страну
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
