Особенности индикаторов Winstar?
Непрочитано 21.09.2012, 10:45
zmeij
Аватар для zmeij
zmeij на пути к лучшему
Вопрос Особенности индикаторов Winstar?
Ситуация следующая: имеется устройство управления на контроллере ATmega-32, с индикатором WH2040. Работало нормально...
Понадобилось вынести индикатор на расстояние ~ 70см. от платы с процессором. Соединительные провода проложили в металлорукаве, вот тут и началась большая "Ж"...
При переключениях автоматики (реле, контакторы) индикатор гаснет - подсветка горит а на экране ничего. Осцил. показывает что все сигналы на индикатор приходят, а он молчит.Лечится только сбросом контроллера.
Вся автоматика "отвязана" от контроллера оптикой (MOC3083). Если индикатор опять подсоединить к плате - всё работает без сбоев.
Может кто уже сталкивался с подобным?
zmeij вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 10:50
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Особенности индикаторов Winstar?
Сообщение от zmeij Посмотреть сообщение
Индикатор по его входам - штука весьма высокоомная. На высоких омах сказывается межвыводная наводка в шинах. Начинать с попыток воткнуть гвозди. Если не помогает - применять шинные формирователи. 0.7 метра это уже расстояние, с которым придется считаться. Металлорукав ни при чем.
Зависание системы может возникнуть, если есть этап чтения статуса индикатора (проверить по заземлению сигнала WR). Если протокол однонаправленный, можно применить терминаторы. На худой конец подвязать ВСЕ выводы к питанию, чтобы исключить плавющее состояние. Если обмен по 4-х проводной шине - неиспользуемые выводы индикатора зазамлить на стороне индикатора. Особое внимание самой земле.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 21.09.2012 в 10:55.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:09
zmeij
Аватар для zmeij
Если б система зависала...
Контроллер продолжает отрабатывать программу, а на индикаторе пустота.
Да и сбоев (типа "не то" на экране) не бывает. Просто иногда со щелчком какого либо реле вся информация с индикатора исчезает. На счет наводок - осцил показывает довольно чистые сигналы на выводах индикатора. Протокол двунаправленый, с 4-х проводной шиной данных.
zmeij вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:10
Поставить дешевый контроллер непостредственно на индикатор и передавать на него данные по 485 или CAN.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:21
zmeij
Аватар для zmeij
Ну да, всего и делов - разобрать программу,вставить в неё модуль передачи данных и над платой привесить приемопередатчик...
Я не упомянул что это уже ГОТОВАЯ система?
zmeij вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Поставить с обеих сторон нс244 и терминаторы в линии 100 Ом. Еще хорошо параллельно им конденсаторы максимальной емкости, при которой система нормально работает
niXto вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:27
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
Можно попробовать вынести индикатор шлейфом типа как на IDE HDD и между каждым сигнальным проводом чтобы проходил провод GND причем на GND эти экранирующие провода посадить только на плате контроллера, еще полезно на плате индикатора поставить блокировочные емкости по питанию, электролит и керамику.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 13:31
zmeij
Аватар для zmeij
Скатать шлейф в трубочку, чтоб пролез в металлорукав... это мысль, вот только не будет ли он ломаться при изгибании? А конденсаторы уже припаяны.
нс244 хорошая микруха, только вот не умеет телепатически определять направление передачи, а контроллер такого сигнала не выдает - он же думает что напрямую с индикатором общается.
Может кто знает ПОЧЕМУ возникает такая фигня? Контроллер не сбивается, сигналы все приходят, вроде даже в соответствии с временнОй диаграмой, а экран девственно чист... И почему он очищается в момент щелчков реле? (напомню - развязаны оптикой)
zmeij вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 13:40
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Свободные 4 провода ШД заземляли? Конденсаторы развязки по питанию на стороне индикатора ставили? Если есть регулятор контрастности - его на сторону индикатора, лучше одним резистором. Тоже развязать емкостью. Словом, длинная параллельна шина - не есть хорошо. Самый лучший способ, уход от параллельного интерфейса к последовательному через промежуточный МК возле индикатора.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 13:55
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Питание оптикой не развязывали наверняка? Проверять питание. Повторяю, ко все моментам, перечисленным выше отнестись "по взрослому".
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Распиновка индикаторов bvg33 Информация по радиокомпонентам 3 29.10.2009 00:55
Питание мощных индикаторов PIRAT7777 Источники питания и свет 8 18.06.2009 19:37
LCD Winstar Мишаня Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.07.2008 13:18
Работа LCD Winstar WH1602L на 3В Igor42 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.10.2005 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
