Cброс контролера
18.09.2012, 23:37
Сказал спасибо: 8
Cброс контролера
требуется обеспечить сброс контросера по нажатию и удержанию более 10 сек переводом reset
никак не придумаю как реализовать подобную схему
19.09.2012, 00:04
Re: сброс контролера
PIC10 в помощь
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.09.2012, 00:16
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Re: Cброс контролера
1. Пара одновибраторов (2*555 или 556).
2. Не помню номер - есть 74 и 4000-й сериях 12..14-и разрядный счётчик с генератором (406xто-то-там, ЕМНИП). По нажатию - запустить генератор и 1..2 вентилями сформировать импульс.
3. А можно и программно.  Прерывание по кнопке, отсчёт времени, запуск WDT.
19.09.2012, 00:43
Сказал спасибо: 8
мк может и сам зависнуть,он не застрахован
а на логике 2-3 корпуса(генератор счетчик логика) so14-16 для портативного устройства очень много по размеру
одновибратор тоже объёмный из-за конденсаторов и so8 корпуса
если зависнит то прийдется ждать пока сядет батарея порядка 20 часов в удачном случае
я смотрел в сторону тригера шмитта но 1мег и 8 мкф керамики дают только 2-3 секунды а большее сопративление ставить как-то неправильно для 3.3 вольт утечет куда-нибудь такой ток
19.09.2012, 00:45
Сказал спасибо: 5,035
Для такой постановки задачи можно предложить такое решение:
19.09.2012, 00:51
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Всякие WDT и BOD ("детекторы провалов") для того и сделаны, чтобы не зависло (думается, что производители МК тоже не дураки, учли все грабли)! Если уж у использованного МК (кстати, какого?) нет этих функций, то используйте любой подходящий МК для сброса или контроля работоспособности программы!
Ну а если нужно сброс именно через 10с и минимальное потребление, то реализуйте засыпание-пробуждение по таймеру и считайте эти 10с. Включенный таймер на современных контроллерах потребляет порядка 30 мкА тока при 3В питания.
Последний раз редактировалось vspvsp; 19.09.2012 в 00:56.
19.09.2012, 00:52
Сообщение от andrey9806
Можно и 5 мег взять, и керамики побольше - импортные КМОП это стерпят. А вот утечки по плате - это уже головная боль разработчика. Надо дорожки правильно развести, и тщательно промыть плату, и лаком покрыть... Но все равно от утечек не застрахуешься, как ни крути. А чтобы все получилось, умные люди вообще такие точки в плату не паяют. Отгибается в сторону нужная ножка от микросхемы, и к ней паяется резистор, конденсатор, и что там еще - все это остается в воздухе, не касаясь платы.
Так делают вполне серьезные фирмы, в серьезных измерительных приборах.
19.09.2012, 01:05
Кстати, о керамике. Маленькие конденсаторы, многослойные, с проволочными выводами, которые с большими емкостями - годятся разве что для блокировки ВЧ по питанию. Для фильтрации в измерительных высокоомных цепях их лучше не использовать. Высокоомные - это уже начиная с 10 килоом. Даже при напряжении 5 вольт у большинства экземпляров наблюдается приличная утечка, и по другую сторону 10-килоомного резистора напряжение сигнала на конденсаторе емкостью 1мкф падает от 5 до 20 процентов. И это несмотря на то, что заявленное допустимое напряжение 25 вольт.
Те, что рассчитаны на 50 вольт, ненамного лучше, все равно утечка недопустимая для измерительных цепей.
А для данного случая, когда резистор больше мегома, и вообще они не годятся.
Лучшие результаты оказались у конденсаторов для поверхностного монтажа. Но среди них тоже попадались паршивые. Требовался входной контроль, отбор. В конце концов пришлось остановиться на металлопленочных, на 63 вольта. Хоть они намного больше размером, но зато результат стабильный.
19.09.2012, 01:06
Сказал спасибо: 8
система и так уже реализует эти функции
стоит внешний дитектор напряжения на батарею
но от зависаний никто не застрахован
а мк управляет питанием и если зависнит то его
не выключить будет
а так кнопку зажал и отключил
так на всех телефонах сделано и
используется спец оригинальные микросхемы
19.09.2012, 01:07
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Alex9797
я о таком варианте и говорил
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
