Обратноход на 5 В 5 А
Непрочитано 13.09.2012, 22:55
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
По умолчанию Обратноход на 5 В 5 А
Народ, никому не попадалась схема обратнохода 5В 5А? Только не на ТОРе. Интересуют размеры транса и толщина провода вторички.
Последний раз редактировалось Adusik; 13.09.2012 в 22:57.
Adusik вне форума
Сказали "Спасибо" Adusik
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.09.2012, 23:19
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
А тупо расчитать: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19502 ?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.09.2012, 23:22
Adusik
Ну помогите мне расчитать в этих прогах. Ну если не тяжело конечно. Заранее спасибо! Есть сердечники 33, 35, 49. Есть трансы от ноутов, но их неразобрать, сколько не пробовал варить, неразбираются, сердечник ломается. Было бы неплохо вторичку в трансе от ноута перемотать.
Последний раз редактировалось Adusik; 13.09.2012 в 23:27.
Adusik вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 09:39
Falconist
Лениво помогать ленивым. Если бы Вы хоть продемонстрировали собственные телодвижения...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 10:46
Adusik
Прога почему то считает первичку сразу всю, я мотаю 2 частями всегда, так лучше. Ёмкость конденсатора на входе прога тоже не показывает, хотя это и не так страшно.
Последний раз редактировалось Adusik; 14.09.2012 в 11:21.
Adusik вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 12:00
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
емкость конденсатора программа покажет когда переведете питание на АС.
минимальное питание нужно задавать ниже, для учета пониженного напряжения в сети и на пульсации на конденсаторе.
первичка и должна мотаться двумя частями. число витков первички поделить пополам, думаю, вы и сами сможете, без помощи программы.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 12:11
Adusik
Есть готовый намотанный, когдато баловался, правда вторичка на 12В сделана, перемотать несложно, но в 3 провода 1,2 уложить, а особенно на 1 вывод накрутить будет проблематично. Намотать бы медной фольгой, но дифицит.
Adusik вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 13:09
Starichok51
Сказал спасибо: 67
по расчету вам надо 5 Ампер. для 5 Ампер хватит одной жилы диаметром 1,2 мм.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 13:20
Adusik
Спасибо, уже понял по вашей проге, но на поверку оказались нужны другие параметры. Питать собираюсь УФ светодиодную матрицу, сейчас запитывал от компового БП 5В, замерял ток её потребления, оказалось всего 1,66А, но по расчётам на светодиоды, ток был совсем другим, 188шт. 5В 20мА на 1шт, в цепи каждого светика стоит резистор 75 Ом, получается 3,76А. Чёт я непонимаю, почему такие расхождения. Если брать расчёт на 5В 2А то и транс понадобится гораздо меньший, еть практически готовый с сердечником Ш + прямая планка, (EI) незнаю точно какой это размер сердечника, размеры окна 12,5х5,5мм, сечение в торце 10х8мм. Знаю раньше он стоял В БП для питания внешнего HDD. Индуктивность первички 680uHn. Подскажите какой выбрать сердечник для расчёта в Вашей проге, более менее подходящий к моему?
По расччётам в Вашей проге получается индуктивность 1,7mHn
Интересен ещё один момент, потянет ли 5В 2...2,5А FSDM0365?
ID:	38615   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Adusik; 14.09.2012 в 14:05.
Adusik вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 17:40
Starichok51
Сказал спасибо: 67
EI28 с близкими к указанным размерам. возможно, вы измерили с большой погрешностью...
я не знаю, что такое FSDM0365
warel (29.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
