Сообщение от Faworit
Добрый день. Подскажите почему в проге на строку: DB: "Тест LCD"(LCD_CYR) - выдается ошибка: Невозможно открыть файл LCD_CYR.dcd? Версия проги AB5.44. Сам файл, смотрел, имеется, или может его надо как-то подключать к проекту?
Внимательнее надо читать manual.pdf
вот:
Непосредственное подключение файла данных
Algorithm Builder позволяет непосредственно подключить файл с данными как в тело программы, так и в
качестве исходных значений EEPROM. Для этого используйте директиву: “Load: FileName”, где FileName –
имя подгружаемого файла. При этом файл может иметь один из четырех форматов:
- IntelHEX (расширение “.hex”);
- General (расширение “.rom”);
- Binary (расширение “.bin”);
- формат данных Algorithm Builder (любое другое расширение, например: “.db”). Это текстовый файл, в
котором записываются данные в соответствии с выше описанным форматом непосредственного размещения
данных в памяти программы.
Например:
$11, $22, $33
$44, $55, $66, $77, "HELLO!"
Word $ABDC, $FEDC
Версия 5.44: AB544.exe (3 Mb)Вместе с мануалом чтоб его посмотреть нажмите F1. А сам прикрепляемый файл должен быть в одной папке с файлами проекта.
