AT45DB
Непрочитано 04.09.2012, 18:15
papa_n
Сказал спасибо: 17
papa_n на пути к лучшему
Вопрос AT45DB
Доброго времени суток!
Посоветуйте как разобраться с Data Flash
Прочел кучу статей НО.....
Понял в принципе что и как, но есть много вопросов(((
Подскажите где прочесть, может у кого есть библиотеки или примеры исходников.
Мне нужно писать строчки во флеш по 31 байт каждая, а потом считывать оттуда.
Я понял что надо писать в буфер, а потом писать во флеш, но если у меня пропадет питание то весь буфер... тю тю(
И еще если устройство выключается надо сохранить где то индексы, ибо данные только дописываются на флеш, а удаляются при переполнение только самые старые 528 байт, а вообще желательно удалять только самую старую строку.... Посоветуйте что нибуть
Мерси боку
papa_n вне форума
Сказали "Спасибо" papa_n
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 18:49
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: AT45DB
Сообщение от papa_n Посмотреть сообщение
Вот какая-то либа завалялась:
at45.rar
Всё верно
Не понял про старшие 528...
Можно писать данные по кругу, а индексы хранить в eeprom
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 19:06
papa_n
Сказал спасибо: 17
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Как я понял удалять надо тоже поблочно?
papa_n вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 19:29
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Можно переписывать страницу поверх, необязательно блок очищать перед этим.
_Артём_ вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 19:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
45-я серия - флеш, дописывать можно только нули. Стирание обязательно, и у некоторых страничного стирания нет - только поблочное
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 21:02
как вариант для хранения буфера - 23K256, можете батарейкой/ионистором подпереть для сохранения данных.
кроме того, оба производителя будут довольны и холивара "кто луччее" не будет
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 21:12
Вообще-то никто не пишет флеш во время угрозы потери данных. Может вам все таки еепром нужен? Флеш обычно используют, как хранилище больших объемов. SPI Flash, к примеру, может читаться на скорости до 80МГц. Т.е. вполне реально получить до 10МБайт в секунду.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 22:21
биосы материнских уже чуть-чуть быстрее ›100
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 22:25
niXto
Аватар для niXto
У БИОСов 100 нс. Это вроде как все те же 10 МБ/с
Топикстартер используй ФРАМ цены там совсем другие но они скоростные по записи и анлимитед по ресурсу
niXto вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 22:41
У БИОСов 100 нс. Топикстартер используй ФРАМ цены там совсем другие но они скоростные по записи и анлимитед по ресурсу
биосы последних матплат только соик8 и иже с ним - скорость спи 105-120мбит.
фрам пишется блочно, поэтому ресурс несколько ниже, чем анлимитед
warel (29.06.2019)
Эмуляция EEPROM на AT45DB uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.03.2012 11:01
AT45DB... в Proteus GLVlad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.10.2011 17:58
Вопрос по Atmel`овским флешкам серии AT45DB andreiesafov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 30.03.2008 01:16
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
