Время разработки ВИП
02.09.2012, 09:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Поделитесь мнением, сколько нужно времени разработчику среднего
уровня, чтобы сделать импульсный блок питания мощностью 1 кВт
с питание от сети 220В и выходным напряжением 24 В. Выходное напряжение должно стабилизировано. Пульсации выходного напряжения
с частотой 100 Гц не более 100 мВ.
02.09.2012, 09:49
Re: Время разработки ВИП
Пару дней. Купить киловаттный компьютерный БП, перемотать вторичную обмотку и выходной дроссель, перепаять обратную связь, полевики выпрямителя и электролиты
02.09.2012, 10:01
Сказал спасибо: 70
Я справлялся с этой задачей за пару часов - покупал ДВА комповых блока питания, в одном из них обрезал фольгу на плате вокруг винтов крепления платы, чтобы отключить корпус от общего провода, свинчивал корпуса вместе и соединял 12-вольтовые выходы последовательно. Но киловатт, конечно, не получал - не стояла такая задача. Полкиловатта, примерно. Но я брал первые попавшиеся блоки. Думаю, можно найти и помощнее (по цепи 12 В).
Сказали "Спасибо" Scadauser
02.09.2012, 10:24
А если в одном из БП сработает защита?
Тогда еще желательно синхронизировать парой оптронов защиту
02.09.2012, 10:45
Сказал спасибо: 70
Сообщение от niXto
Тогда вместо 24 В будет 11. Моя нагрузка этого не боялась. Но это я просто для проверки выключал один блок - в процессе работы в течение пары лет такого ни разу не происходило. Если критично - можно доработать. Даже без оптрона можно обойтись - ведь блоки соединены по выходам последовательно, т.е. гальваническая развязка не требуется, можно выкрутиться простым сдвигом уровней сигнала для передачи сигнала защиты из одного блока в другой.
А вообще-то они и запускались не совсем одновременно - у софтстартов оказалась не совсем одинаковая выдержка. Тоже излечимо при надобности, я думаю.
02.09.2012, 12:10
Сказал спасибо: 3,227
А ТС, ИМХО, слегка не в теме.
Сообщение от fox327
... импульсный блок питания ... Пульсации выходного напряжения с частотой 100 Гц не более 100 мВ.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.09.2012, 12:20
Сказал спасибо: 61
Сообщение от fox327
Поделитесь мнением, сколько нужно времени разработчику среднего уровня, чтобы сделать импульсный блок питания мощностью 1 кВт
Вопрос не корректный. Разработчик разрабатывает, делает кто-то другой. Средний уровень в чем? Если импульсными источниками не занимался, то очень много времени. Если разрабатывал маломощные, к примеру до 10 ватт, то то же много.
02.09.2012, 17:23
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ForcePoint
А из чего вы сделали такой вывод?
02.09.2012, 17:28
Сказал спасибо: 8
Сообщение от avp94
Если бы нужно было сделать, то слово "разработать" отсутствовало бы.
Разработать и сделать с нуля, без комповых БП. Опыт имеется и в разработке значительно более мощных источников. Нужно это для
аргументов начальству, для которого всё просто и быстро.
02.09.2012, 17:32
Сказал спасибо: 70
Сообщение от fox327
Нужно это для
А под какими никами здесь ваше начальство?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
