СВЧ-печь Плутон СП-18
06.08.2012, 21:32
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сей агрегат, конечно, старый, но, исправно трудился на даче. И вдруг перестал включаться. Табло светится, Режим задается , но не включается. У кого есть схема- подкинте, пожалуйста! Или подскажите где найти!Гуглил- но -увы....Ничего не нашел... Спасибо!!!
06.08.2012, 21:41
Сказал спасибо: 7,685
Re: СВЧ-печь Плутон СП-18
Pluton, она же Электроника СП 18.
06.08.2012, 21:56
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Думаю, если Вы не можете без схемы отремонтировать такой простой аппарат, то лучше начать с книги Семенова Г. С. "Ремонт микроволновых печей" из серии "Ремонт", выпуск №19, издательства Солон-ПРЕСС, 2003г., там же найдете схему на Плутон.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
07.08.2012, 22:58
Я печками никогда не занимался (я больше по звуковой и ТВ-технике), потому и просил схему...А за подсказку спасибо! Буду искать эту книгу и надеюсь, что получится её "раскусить"! Там наверняка какая-нибудь мелочь пудрит мозги...
07.08.2012, 23:12
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
12.05.2014, 22:13
Снимаеш крышку с микроволновки и там вклена схема самой микраволновки, если нет то сфоткать не долго. Кстати, очень датошная регистрация на этом форуме. Можно было сделать и лучше и проше.
Сказали "Спасибо" ESAUL36
12.05.2014, 22:14
В маём случае, я просто пропаял плату с радио деталями. Этого вполне хватило. Чтобы ана заработала.
12.05.2014, 22:17
Кстати какой прогой открыть сей фал? по ремонту свч
12.05.2014, 22:34
Сказал спасибо: 144
Сообщение от ESAUL36
"DJVU Reader" , взять можно, например, здесь : http://djvu-info.ru/djvu_reader/
Или вам нужен "архиватор" для ZIP ?
Сказали "Спасибо" carabas
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
