Кнопка start -stop
03.08.2012, 22:04
Кнопка start -stop
В общем уважаемые на вашем форуме я новичёк,но хотелось бы осуществить такую задумку Чтоб при нажатии на не фиксированную кнопку заводился и глушился двигатель .Принцип работы блока списал в инете ,а подробных схем нет ,понимаю что можно купить готовый но очень хочется с мастерить самому. При первом нажатии включается режим acc При включенном режиме АСС:
Нажатие на кнопку «Engine Start Stop» включает зажигание
Повторное нажатие на кнопку «Engine Start Stop» выключает зажигание
Нажатие на педаль тормоза + нажатие на кнопку «Engine Start Stop» запускает двигатель
При включенном зажигании:
Нажатие на кнопку «Engine Start Stop» выключает зажигание
При заведенном двигателе:
Нажатие на кнопку «Engine Start Stop» выключает зажигание и глушит двигатель. Вообщем хотелось бы подробных схем и компанентов. Спасибо!!!
Последний раз редактировалось man19320; 03.08.2012 в 22:08.
Сказали "Спасибо" man19320
03.08.2012, 22:16
Сказал спасибо: 5,035
Re: кнопка start -stop
Сообщение от man19320
Мне кажется, что более естественно запускать двигатель при нажатии педали не тормоза, а сцепления.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.08.2012, 22:27
Кстати, в чем полезность этой задумки? Экономия отдельной кнопки "Стоп"?
Так по любым соображениям предпочтительнее запуск включать одной кнопкой, а останавливать - другой. Чтобы каждая кнопка соответствовала только своей фуункции, и тогда выбор нужной кнопки происходит максимально быстро, на уровне рефлексов. Кроме того, кнопка "Пуск" обычно делается утопленной, чтобы затруднить случайное ее нажатие. А кнопка "Стоп" - наоборот, часто делает выступающей, и с увеличенной площадью, чтобы облегчить попадание, в экстренных ситуациях.
Кроме того, есть тумблеры или клавишные переключатели, с нейтральным положением, которые легко совмещают и функцию пуска, и останова.
И еще - странный режим "зажигание включено". Зачем? Ведь при пуске оно легко может включиться в тот же момент. А держать зажигание включенным, просто так - можно забыть, или не заметить, что оно включилось, и прощай АКБ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
03.08.2012, 22:49
Re: Кнопка start -stop
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
04.08.2012, 01:15
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Alex9797
Тормоз - это если автомат.
предпочтительнее запуск включать одной кнопкой, а останавливать - другой. Чтобы каждая кнопка соответствовала только своей функции, и тогда выбор нужной кнопки происходит максимально быстро, на уровне рефлексов.
Я тоже так считаю. На форуме [определенной модели кроссоверов] обсуждалась кнопка принудительного вЫключения автоматики полного привода. И мне не понравился вариант с МК, где надо было (чтобы не пропиливать новую квадратную дырку) 2 секунды удерживать штатную кнопку принудительного включения ПП. Еще попади левой рукой под баранкой в движении!
ACC - On - Start можно решить как угодно, но выключение - через отдельную кнопку размыкания самоподхватывающегося реле. Чтобы не было сюрпризов.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
04.08.2012, 17:45
Возможно, но в лексусах и др. машинах с такой кнопкой, всё сделано именно так. А вот лично мне-левше ещё бы хотелось и педаль газа под левую ногу...
Сообщение от jump
да на узкой дороге, да при обгоне
На скорости выше 5...10 км/ч кнопка блокируется
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
04.08.2012, 18:15
Сообщение от niXto
А мне хотелось бы селектор с ходом "наборот".
Блокировка кнопки в движении - это разумно.
Некоторые вспомогательные цепи и механизмы работают именно в этом режиме.
Для забывчивых сейчас делают режим "вежливой подсветки": ключ вынул, дверью хлопнул, фары сами гаснут через 40 секунд. То же (таймер) касается подогрева зеркал, жопогрейки и прочих фич.
04.08.2012, 21:44
ну так что есть умельцы по созданию данной схемы, а то что то пустые разговоры одни .
04.08.2012, 22:28
04.08.2012, 22:31
Сказал спасибо: 165
А что разве есть машины в которых вообще отсутсвует ключ зажигания? Кнопка ПУСК реально удобна, а нафига кнопка СТОП?, если есть ключ???
Сказали "Спасибо" Андрей К
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
