Калибровочная константа PIC12F675
27.07.2012, 17:39
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Подскажите, плиз, как программно записать калибровочную константу в ПИК на языке СИ (компилятор HI-TECH)? В поиске что-то ничего не нашел.
Сказали "Спасибо" Fair88Play
27.07.2012, 18:26
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Калибровочная константа PIC12F675
Вы ищете то, чего и быть не может...
27.07.2012, 21:38
Сказал спасибо: 133
Эта константа уже в чипе. Если затер - скопируй с однотипного чипа. Если точность частоты не устроит - можно подобрать.
Или Pickit востанови. Там есть режим востановления этой константы.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
27.07.2012, 22:02
Сказал спасибо: 589
Есть подозрение, что ТС не правильно сформулировал вопрос.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.07.2012, 06:40
Да, константа затирается, вопрос в том, могу я туда ее записать сам и если да, то как?
Просмотрел кучу примеров в инете, в основном все на асемблере, вставить по нормальному не получается, все время какие-то ошибки, использую компилятор HI-TECH, пишу на Си. Pickit у меня нет, программатор внутрисхемный (в нем есть функция auto calibrating osccal), но интересует как именно самому записать константу.
28.07.2012, 08:46
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
У меня Mplab 8.63 HT-PICC 9.80
Сам не пробовал, это может поможет:
Project-›Build Options...-›Project-›Вкладка Linker
Alternate oscilator calibration value
Сказали "Спасибо" oleg110592
28.07.2012, 09:04
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Fair88Play
Используйте ассемблерные вставки. В любом компиляторе Си имеется такая возможность, поищите в директивах компилятора (кажется, у Hi-Tech #asm()).
Сказали "Спасибо" nonamedov
28.07.2012, 10:14
Сообщение от oleg110592
Не помогает, при выборе прошивки вроде показывает то,что нужно,а при прошивке и чтении всё равно не прописывается константа.
28.07.2012, 18:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Записываете вручную, а когда программа спросит верное ли значение-подтвердите и все. Никаких танцев с бубнами, единственно, надо знать значение в шестнадцатиричной системе.
Сказали "Спасибо" Sinthez
28.07.2012, 19:05
Сказал спасибо: 32
Так и разберитесь со своим программатором... HI-TECH то тут... каким боком???
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
PIC12F675 и TMR0
Fair88Play |
12 |
12.07.2012 14:02 |
Константа PIC16F84A
ewgen404 |
35 |
21.11.2010 17:05 |
pic12f629 калибровочная константа???!!!
zms2003 |
11 |
20.11.2008 17:42 |
константа в mplab
EVGENIY1962 |
12 |
03.05.2008 07:35 |
pic12f675
Faworit |
27 |
01.06.2007 17:51 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
