Глюки с Протеусом
Непрочитано 26.07.2012, 15:05
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
По умолчанию Глюки с Протеусом
После запуска Протеус V7.7SP2 закрывается сам. ОС Win7 Х64..Почему? Заранее спасибо!
vvkka вне форума
Сказали "Спасибо" vvkka
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.07.2012, 15:12
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюки с Протеусом.
- кривой кряк
- кривой дистрибутив ОС
- кривой кряк ОС
- последствия вирусов
- кривой антивирус
- загаженная система
- кривая установка протеуса
- битый жесткий диск
- кривой шаман ковырялся в настройках системы
- фаза Луны
выберете сами, что больше по душе...
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.07.2012, 16:56
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от vvkka Посмотреть сообщение
Почему?
Ум меня тоже было такое, проблема была в вирусах, так что, скорее всего, Ваша система или/и сама программа заражена. Переустановите программу, предварительно удалив старую, проверьте при отключенном антивирусе, проверьте программу на совместимость с WIN7, при необходимости установите галочку совместимости с XP в свойствах файлов программы.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.07.2012, 12:25
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Совместима, я ставил под Win7 x64, когда последняя только еще появилась именно Протеус 7.7., тогда другого просто не было. Скорее всего именно кривая лечилка или ставили не удалив из реестра все от предыдущей. Ну и еще у Win7 так накручены всяческие защиты, что если не повырубать часть этих излишеств, то и другие программы, использующие системные ресурсы и папки могут ставится криво. Проведите всю установку программы от имени администратора и разрешите ей использовать пути для создания временных файлов симуляции. По умолчанию это:
C:\Users\Тут имя пользователя\AppData\Local\Labcenter Electronics\Proteus\Simulation Results. Иногда этот путь блокируется сторонним навороченным установленным файрволом (типа комода или оутпоста) и, вот честно говоря, не помню как обстоят дела у 7.7 с именем пользователя, но то, что еще более ранние версии иногда упирались в русскоязычные имена, это точно.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
warel (29.06.2019)
Глюки автомагнитолы bitik200 Аудиотехника 6 11.08.2011 03:48
Глюки WinAVR KBH-I Коллекция глюков 19 07.06.2011 01:16
Глюки у PIC18 avartemiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 29.04.2010 22:35
Помогите "чайнику" с Протеусом Stasis Proteus 12 13.03.2010 08:19
Помогите с Протеусом FxMODE Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.02.2009 08:49
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
