Защита от перегрева
25.07.2012, 17:16
Защита от перегрева
Дано: станок с водяным охлаждением, водяной компрессор, который гоняет воду по кругу "ведро - станок". Задача: максимально дёшево (без контроллера) собственными золотыми ручками добавить в схему анализ: 1) течёт-не-течёт вода; 2) температура воды. В негативном случае отключать питание станка. Я изобразил это на схемке: СхемаКонтроляОхлаждения.pdf. Но вот какие компаненты подобрать на роль анализаторов и управляемого выключателя?
Сказали "Спасибо" XOlegator
25.07.2012, 17:45
Re: Защита от перегрева
ищите реле протока жидкости и термореле
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
25.07.2012, 21:26
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от XOlegator
Дано: станок с водяным охлаждением, водяной компрессор, который гоняет воду по кругу "ведро - станок". Задача: максимально дёшево (без контроллера) собственными золотыми ручками добавить в схему анализ: 1) течёт-не-течёт вода; 2) температура воды. В негативном случае отключать питание станка. Я изобразил это на схемке: Вложение 37107. Но вот какие компаненты подобрать на роль анализаторов и управляемого выключателя?
максимально дешево 0 одна тинька13, 35 руб, со8, 5 пинов к услугам. Почему не МК?
25.07.2012, 21:33
Сказал спасибо: 7,690
Компьютер еще посоветуйте присобачить для подобной задачи. Уже сказали, датчик протока и термореле, все желательно не электронное. Так как станок это грязь, брызги, и.т.д.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
25.07.2012, 21:58
Сказал спасибо: 734
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
25.07.2012, 22:13
Сказал спасибо: 284
Сообщение от VladimirIvan
тьху... согласен
25.07.2012, 22:45
Сказал спасибо: 70
А почему вы хотите защищать недешёвое, судя по всему, оборудование
Датчики-реле разности давления ДЕМ-202 (реле дифференциального давления)
Сказали "Спасибо" Scadauser
25.07.2012, 23:12
Сказал спасибо: 379
Самый простой и наиболее приемлемый датчик наличия потока (его можно использовать одновременно как температурный датчик) - это калориметрический датчик.
На металлический штуцере устанавливается два термопреобразователя на противоположных концах. По средине нагреватель.
При наличии потока температура штуцера со стороны подачи будет ниже, нежели температура штуцера на выходе.
Нужно учесть, что такой датчик достаточно чувствительный, реагирует на поток 0,01м/с. Также имеет инертность срабатывания в несколько секунд. Его сложно применять если скорость потока свыше 0,4м/с.
Можно также использовать ультразвуковой датчик заводского производства. Все другие типы датчиков наверно не подойдут в этом случае.
В качестве измерительных реле можно использовать компараторы на ОУ.
Главное сразу определится с типом первичного преобразователя.
26.07.2012, 00:14
Сказал спасибо: 70
Сообщение от E97
Зачем ещё нагреватель - разве станок не нагреватель? Измерять можно разность между входом в станок и выходом. Вот только для того, чтобы получить приемлемую точность, аналоговая часть должна быть довольно изощрённой. На ура - всякими там компараторами - не получится.
26.07.2012, 00:45
Сразу на выходе насоса мембранный датчик давления с микриком. На выходе воды из станка автомобильный датчик температуры (термистор) + 1 транзистор + реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
