Непонятная гадость tiny13/winavr
Непрочитано 25.07.2012, 14:15
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Непонятная гадость tiny13/winavr
Задача - плавно зажечь 5 пин по очереди, потом также по очереди потушить
/* ПИНЫ */
#define POT PB5
#define CH1 PB3
#define CH2 PB4
#define CH3 PB0
#define CH4 PB2
#define CH5 PB1
//задержки
void delayms(uint16_t _delay) {
	for(;_delay;_delay--)
      _delay_ms(1);
void delayus(uint16_t _delay) {
      _delay_us(1);
//запись в пин
static inline void pinwrite(uint8_t _pin, uint8_t _state) __attribute__((always_inline));
void pinwrite(uint8_t _pin, uint8_t _state) {
	if(_state == 1) PORTB |= (1‹‹(_pin));
	else PORTB &= ~(1‹‹(_pin));
void fade_on(uint8_t _pin, uint8_t _delay) {
	for (uint8_t step1 = 0; step1 ‹= FADE_CYCLES; step1 ++)
		for (uint8_t step2 = 0; step2 ‹= FADE_CYCLES; step2 ++) {
			if (step1 › step2) pinwrite(_pin, 1);
			else pinwrite(_pin, 0);
			delayus(_delay);
	pinwrite(_pin, 1);
void fade_off(uint8_t _pin, uint8_t _delay) {
			if (step2 › step1) pinwrite(_pin, 1);
			delayus(_delay);
	pinwrite(_pin, 0);
главное тело
	//работа эффектов
	switch (select) {
		case 0: //эффект бегущего огня
			break;
		case 1: //нарастание-угасание
			//зажечь
			switch (_temp) {
				//зажечь
				case 1: fade_on(CH1, speed); break;
				case 2: fade_on(CH2, speed); break;
				case 3: fade_on(CH3, speed); break;
				case 4: fade_on(CH4, speed); break;
				case 5: fade_on(CH5, speed); break;
				//потушить
				case 6: fade_off(CH1, speed); break;
				case 7: fade_off(CH2, speed); break;
				case 8: fade_off(CH3, speed); break;
				case 9: fade_off(CH4, speed); break;
				case 10: fade_off(CH5, speed); break;
			_temp++;
			if(_temp › 10) _temp = 1;
			delayms(speed);
			break;
		case 2: //плавное мигание всеми пинами
			break;
код не весь, но основное. Глюк в эффекте switch (select) / case 1
Должно в соответствии с шагом в _temp зажигать либо тушить пин по очереди. Вроде все просто.
В реале - загорается CH1, секунда, тухнет, одновременно загораются оставшиеся и уже потом оставшиеся корректно гасятся по очереди.
Чо за на?
whoim вне форума
Сказали "Спасибо" whoim
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.07.2012, 14:28
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: непонятная гадость tiny13/winavr
А если _temp объявить как volatile ???
st__1 вне форума
Сказали "Спасибо" st__1
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.07.2012, 16:10
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Sinthez на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятная гадость tiny13/winavr
Это не поможет? В 4 посте есть исходник подобной конструкции.
Sinthez вне форума
Сказали "Спасибо" Sinthez
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.07.2012, 16:13
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
так и объявлено
дело было не в бобине.. почему то если включался первый мосфет, другим нехватало чего то включаться. P-мосфеты, через npn BCR533 с подтяжкой к плюсу.
Почистил плату, прошелся припоем по дорогам, потыкал паяльником повезде в общем - завелось. Как то так)
Три часа на поиск глюка не там..
whoim вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.07.2012, 21:24
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
я только счас допетрил до конца проблему..
состояние мосфетов мониторил светодиодами, катоды через один общий резистор..
первый диод был с другим напряжением.. Пока он не гасился, другие не зажигались
то есть проблемы вообще не было со стороны платы
whoim вне форума
warel (29.06.2019)
Светодиод + Tiny13 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 19.12.2011 14:06
Детектор нуля и Tiny13 pve70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 111 11.04.2010 19:32
tiny13 и powerdown -wired- Электроника - это просто 1 31.03.2010 18:54
VmLab и tiny13 alevladel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.02.2010 09:57
TINY13 280959 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 16.10.2009 10:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
