как осветить табло равномерно
19.07.2012, 14:33
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
здавствуйте друзья!
есть прозрачное оргстекло толщиной 3 мм и размером 15х15 см на котором наклеены черные цифры 0-10 для организации кодового замка.
днем все видно жорошо и набираешь код без проблем.
проблема -начное освешение цифр при умеренной высоте коробки замка которая примено равно 30 мм.
я пробывал делать так:
цмфры наклеил в место прозрачного на молочное оргстекло ,который как извесино рассеивает свет ,и с низу подложил светодиодную ленту где светодтоды расположены примерно на 16 мм друг от друга.
так вот ,когда ленту со светодтодами удоляешь на 1,5-2 см от поверхности молочного оргстекла ,то освещение становится равномерным ,но как только приблизишь к поверхности молочного оргстекла со стороны цифр видны пятна светодиодных лучей и нет равномерного освещения ,что очень неприятно смотрится.
увеличить толщину коробки не хочу -теряется вид,
как сделать ,чтобы получить ровномерное свечение, если даже светодиоды будур касаться поверхности молочного оргстекла?
боковое освещение не хочу применить из за сложности технологии.
поделтьесь пожалуйсто опытом если кто решал родобную задачу.
буду благодарен за любую информацию.
19.07.2012, 15:18
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Re: как осветить табло равномерно
Предлагаю поступить так, как делают в мобильниках: там прозрасное стекло, толщиной всего с миллиметр. Но задняя стенка шершавая. Светодиоды светят в торец. Световые лучи отражаются от шероховатостей задней стенки и направляются к передней. На ней находится изображение.
19.07.2012, 16:03
begun,
разберите аккуратно подсветку ЖКИ на 44780 - увидите много интересного
подсказка - подсветка соединена с платой индикатора двумя заклепками и запаяна, поэтому:
- выпаиваете заклепки;
- выдвигаете плату светодиодов и пластиковую подложку-рассеиватель;
- рассматриваете подложку, делаете фото и выкладываете сюда
19.07.2012, 19:33
Сказал спасибо: 244
дорогие мои,
дело в том, что торцевые варианты мне мало подходит, так как создается технологическая проблема при производстве, что я подчеркивал.
мне гораздо удобнее расположить светильники с низу платы с цифрами.
вот тут то и создается проблема ,а с бокового освешения проблем нет.
Под низом платы с цифрами находится двухсторонная плата схемы и на нем очень удобна припаять светодиоды , что с боку гораздо сложнее.
Значит с низу пока решении нет?
19.07.2012, 19:52
Сказал спасибо: 2,487
Припаять на плату, чтобы светили в торец.
Сказали "Спасибо" baiderin
19.07.2012, 22:10
Сказал спасибо: 154
Зеркальную пленку , как в герметичных упаковках чая , попробовать на торцы наклеить. Ну и светодиоды с градусом пошыре ставить (135-140), тогда можно ближе к торцу их размещать, до 5 мм.
Сказали "Спасибо" Vizitka
19.07.2012, 23:24
Сказал спасибо: 3,225
Если "по-взрослому" - вспоминаете формулы преломления, курите такой, например, манускрипт Application Brief - AB I003 light guide techniques LED и voila! Правда ещё надо найти, где и как сформировать канавки с заданным профилем.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.07.2012, 00:47
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
Существует сейчас такая "увеличительная пленка" - из нее делают тонкие плоские лупы (линза Френеля).
Покупаете такую лупу, 70 руб/шт (цены города Москва), приклеиваете ее под молочным пластиком, а в фокусе ставите светодиоды.
Если фокус слишком далеко - две линзы, в два слоя.
Но гораздо проще много мелких светодиодов распределить по дну равномерно.
Сказали "Спасибо" кустомер
20.07.2012, 01:30
Сказал спасибо: 138
Если надо много то не знаю поможет или нет.
А вот если пару тройку, тогда можно использовать
плёнку от убитого ЖК монитора.
В нём несколько слоёв.
Как найдёте и разберёте экран сами всё поймёте что к чему.
Только заляпывать плёнки не надо.
20.07.2012, 07:58
Сказал спасибо: 244
baiderin
да ,этот вопрос я рассматривал ,но опять таки нужно точно сориентировать светодиоды ,чтобы светили в тело оргстекла и расположить их вокру точно, когда они к томуже ,висят в воздухе немного трудновато(нетехнологично - свечение зависит от степени контакта с торцем и раз на раз не получается одинаково).
Vizitka
ваше предложение очень интересное надобно попробовать.
кустомер
вариант тоже можно попробовать если достану указанные линзы.
sdsrem
да идея интересна но дла "ширпотреба" вряд ли подайдет.
опыты прдолжаются, предложения становятся все интереснее ,резултаты сообшу
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
