Ищу линейный стабилизатор на 3.3 в с падением не более 0,7в и током до 500мА
Непрочитано 10.07.2012, 23:07
vvchik
vvchik на пути к лучшему
По умолчанию Ищу линейный стабилизатор на 3.3 в с падением не более 0,7в и током до 500мА
ищу линейный стабилизатор на 3.3 в и с падением не более 0,7в и током до 500мА
Бывают такие в природе,? обгуглился.
да, корпус в идеале D2PAK,
но можно любой другой СМДшный за неимением.
vvchik вне форума
Сказали "Спасибо" vvchik
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 23:10
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: ищу линейный стабилизатор на 3.3 в с падением не более 0,7в и током до 500мА
Если у вас питающее напряжение больше на 0.7 вольта, поставьте диод, на нем как раз 0.7 и упадет.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
vvchik (11.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 23:22
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу линейный стабилизатор на 3.3 в с падением не более 0,7в и током до 500мА
LM1117T (LD1117xx).
LT1085CT-3.3
LT1461DHS8-3.3
LP3871ES-3.3
TDA3663
И всё - с первой же страницы Гугловского поиска...
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Непрочитано 10.07.2012, 23:38
vvchik
Спасибо за идею!
единственно там ADC хочется чтобы напряжение на нем поменьше плавало
поэтому хочется стаб на 3,3 или лучше на 3 в, не могу исправить первый пост, что-то инет глючит наверное.
а входное у меня 4,2-3,2
vvchik вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 23:50
vvchik
LM1117T (LD1117xx).
LT1085CT-3.3
LT1461DHS8-3.3
LP3871ES-3.3
TDA3663
LD1117 - падение - 1-1.5v
LT1085CT - 1,5v
LT1461DHS8-3.3 -1.5-2v on 50mA !!!!!
LP3871ES-3.3 - оно! Спасибо! А хотел сказать, что поиском пользоваться тоже не умеете
TDA3663 - 100mA лимит.
vvchik вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 00:03
Falconist
Сообщение от vvchik Посмотреть сообщение
Вот я щас всё брошу и буду подбирать Вам по параметрам!
Я только продемонстрировал, что почти всё ищется в Гугле за пару минут.
А всё потому, что Вы неправильно сформулировали вопрос на форуме. IMHO правильный вопрос был бы: "Помогите сформулировать поисковый запрос, чтобы найти ..." и дальше - по тексту.
Вот тогда бы Вы и получили правильный и исчерпывающий ответ: "low-dropout voltage regulator 3.3 V datasheet". А уж выбирать из ссылок то, что нужно - это Ваша работа. Не перекладывайте её на плечи других.
VladimirIvan (11.07.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 00:12
vvchik
Моя, спасибо еще раз, мой запрос был "почти" таким же
vvchik вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 11:24
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
На, держи пока я жив! Падение всего 1,2 вольт и именно в том корпусе о котором ты мечтаешь
Тип файла: pdf REG1117.pdf (748.6 Кб, 152 просмотров)
Андрей К вне форума
Сказали "Спасибо" Андрей К
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 13:35
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
NCP3335ADM330R2G, NCP5501DT33G, LP3961/LP3964, TC1262, TPS786xx
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 14:03
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
MAX1818
ADP124
ADP3336
Удачи!
suriCat вне форума
Сказали "Спасибо" suriCat
warel (29.06.2019)
Ищу схему Phantom DVM3006G HDi или ее более старого варианта vvv33 Электроника средств транспорта 0 27.09.2010 22:04
Ищу схему Phantom DVM3006G HDi или ее более старого варианта vvv33 Аудиотехника 0 27.09.2010 22:00
Высоковольтный линейный стабилизатор Aleksander8 Электроника - это просто 47 23.03.2010 19:39
Посоветуйте ИМС: регулируемый линейный стабилизатор double_dash Источники питания и свет 10 05.01.2008 22:40
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
