Электропроводность феррита
Непрочитано 28.06.2012, 07:52
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Электропроводность феррита
Наступил на грабли - сообщаю другим.
Делал "тиристорное реле", управление тиристором - через трансформатор, включение в момент перехода через 0. Намотал этот трансик на голом ферритовом кольце. А он как бахнет! Оказывается он вполне себе ток проводит, я думал феррит - изолятор.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 08:37
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электропроводность феррита
Да что ты говоришь !!!
Лет 30 назад , когда я учился в техникуме , со склада техникума выбросили коробку ферритовых колец 7х5х2 , вроде как старый ЗИП от древней ЭВМ типа "НАИРИ" . Я взял горсть , решил узнать их магнитную проницаемость . взял и на штук 10 намотал витков по 10 одножильного тонкого провода от телефонного кабеля . Потом замерил индуктивность , вычислил магнитную проницаемость . Получил разные результаты - от 50 до 600 , но целую горсть колец задолбался-бы мотать , так я проверил кольца тестером на сопротивление и получил что каждая проницаемость имеет своё сопротивление : чем меньше проницаемость - тем выше сопротивление . Так я за 10 минут рассортировал кольца по проницаемости тестером . Для контроля проверил с намоткой проводом - всё точно совпало .
При намотке на голых ферритовых кольцах всегда требуется изоляция для сердечника , так как феррит очень легко прорезает лаковую изоляцию проводов .
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 09:05
ampy
Сказал спасибо: 448
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
А я ребра то скруглил! И часто вижу дроссели на мамках без изоляции. Попробую впихнуть туда тонкий провод в изоляции.
ampy вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 10:17
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Наступали, знаем
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 11:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Там уже изолированные сердечники, покрыты эмалью на заводе. По цвету эмали можно определить марку и параметры
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 11:42
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
А где таблицу этих цветов увидеть?
Если можно, на русском, плиз.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 13:22
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
ampy, на проводимости феррита базируется один из способов разборки трансформаторов в лаке.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
warel (29.06.2019)
Непрочитано 28.06.2012, 22:08
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
В блоках питания ПК используют Сердечники из распылённого железа .
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
ramator (29.06.2012), warel (29.06.2019), кустомер (29.06.2012)
как узнать какая марка феррита Sergey_KZ Источники питания и свет 5 02.02.2009 09:34
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
