DC\DC Converter 24V-12V
23.06.2012, 17:09
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Помогите опознать транзистор!
Стоит на выходе преобразователя 24-12V, похоже для защиты нагрузки от повышенного напряжения!? Перепробовал npn – не работает, pnp при завышении напряжения(~16..20V) на выходе начинает греется вместе с R2 и VD6.
срисовал часть схемы:
Последний раз редактировалось wss60; 23.06.2012 в 19:26.
23.06.2012, 18:44
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
Re: DC\DC Converter 24V-12V
Сообщение от wss60
ИМХО - именно он там и должен быть. Что значит "не работает"?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.06.2012, 18:50
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ForcePoint
транзистор не открывается. На базе при завышенном напряжении(~16..20V) около 0.3V!
Может полевик тут нужен?
23.06.2012, 18:58
Сказал спасибо: 70
Там тиристор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
23.06.2012, 19:16
Сказал спасибо: 26
Работает!!!
Scadauser, Спасибо!
Я бы, наверное, до посинения транзисторы перебирал...
23.06.2012, 19:22
Сказал спасибо: 154
Сообщение от wss60
от повешенного напряжения!?
BT151 , BT152 подойдут , коротит выход при повышении напряжения выше пробоя стабилитрона.
Сказали "Спасибо" Vizitka
23.06.2012, 19:29
Сказал спасибо: 26
Vizitka, исправил
Нашел у себя CR5A - 10A кратковременно выдержал!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
