Какой кварц для тахометра
Непрочитано 18.06.2012, 16:17
DDD-DDD
DDD-DDD на пути к лучшему
По умолчанию Какой кварц для тахометра
Имеется тахометр (обороты, часы, напряжение и еще что-то). От вибрации отломился кварц (в таком же корпусе как на фото). Маркировку старого кварца разобрать не удалось. Подставил, что было под рукой, как (на фото) - часы убегают секунд на 8 в минуту... Ставил часовой 32678 кГц - тахометр не запускается...
Подскажите, какой кварц поставить?
ID:	35929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35930   Нажмите на изображение для увеличения
DDD-DDD вне форума
Сказали "Спасибо" DDD-DDD
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 17:04
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой кварц для тахометра
А что было под рукой, это на сколько?
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 17:56
а к продавцу/разработчику/на автофорумы не обращались?
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 19:54
DDD-DDD
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Это тот, который на фото 33.8688 МГц
DDD-DDD вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 20:01
DDD-DDD
К продавцам обращаться смысла не вижу, покупал гаджет 1,5 года назад в автомагазине, и глубоко сомневаюсь, что женщина-продавец что-либо понимает в схемотехнике, а разбирать подобный вряд ли захочет.
Искал схему в интернете - кроме инструкции по эксплуатации ничего не нашел
DDD-DDD вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 20:02
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Судя по всему, Вам нужен кварц 30 МГц или очень близкий.
А часовой кварц 32676 Гц, а не кГц.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 20:35
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Очень похоже на правду.
Grey_Cat вне форума
Сказали "Спасибо" Grey_Cat
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 20:37
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от DDD-DDD Посмотреть сообщение
Даже если выводы отломились у самого основания корпуса, в чем проблема припаять новые? все что потребуется: жила от провода МГТФ, 3-5 кратная линза, клей супер момент гель или клей расплав - чтобы приклеить корпус резонатора к плате. Заказывать новый кварц с нестандартной частотой не имеет смысла т.к стоимость заказа многократно превысит стоимость тахометра.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 20:52
DDD-DDD
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Большого опыта в такой работе не имею. Приклеить кварц к плате вертикально не получится - не закроется корпус.
А если по ценам:
30 Мгц-18руб.,
29,92 МГц-5,69руб.,
29,91 Мгц-5,69руб.
Другой вопрос: повлияет ли частота резонатора, отличная от номинальной на показания тахометра. Точность показания часов меня мало волнует.
DDD-DDD вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 21:20
alvadep
Сказал спасибо: 589
Конечно, повлияет. Показания тахометра будут отличаться на тот же процент, что и частота резонатора от номинального значения.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Какой зарядник нужен для девайса Searcher01 Источники питания и свет 4 21.04.2012 11:53
Сигнал тахометра Renat_tt Электроника средств транспорта 14 21.04.2011 00:53
Нужен ли кварц для usart в mega code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 08.12.2010 16:24
Какой компилятор С для AVR предпочесть? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 21.02.2008 18:02
Кварц 32768 гц для часов CERGEI1982 TTL и CMOS логика 3 11.10.2007 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
