сенсор QT100 кто имел дело?
Непрочитано 05.09.2008, 16:32
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию сенсор QT100 кто имел дело?
Вот заставил заказчик сделать сенсорную панель для работы в тяжелых условиях по пыли. Ничего лучшего чем использовать для этого сенсор не пришло в голову. Но уже несколько дней бьюсь, но никак не могу заставить корректно работать. всего-то 3 элемента навесных. Вроде толщина пластика не велика - около 5 мм (по дата шиту а до 20 мм должен работать, уже все формы электродов перепробовал, никак. через 1 мм - без проблем, а 5 мм - так, чтобы стабильно-никак не прошибет. Иногда да - чаще нет. Может есть какие особенности использования сего девайса или альтернатива?
http://www.terraelectronica.ru/pdf/QUAN/QT100A.pdf
an-sver вне форума
Сказали "Спасибо" an-sver
warel (25.06.2019)
Непрочитано 09.09.2008, 10:12
an-sver
Сказал спасибо: 8
Вот пробился два дня. Еще несколько раз перечитал даташит( в котором кстати написано, что данная микросхема не критична ник чему, ни к форме площадки ни к разбросу элементов) и наконец нашел проблему!
Прблема оказалась в флюсе, которым паяли. Монтажники использовали ТТ и плохо вымыли его из-под микросхемы...Хоть он и нейтральный, но с этим девайсом - никак не хочет дружить. После вымачивания в спирте - все заработало как обещали буржуи...
Может кому этот горький опыт пригодится!
an-sver вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо an-sver за это сообщение:
warel (25.06.2019), ЩЕРБАТЫЙ (11.07.2012)
Кто имел дело с пьезотрансформатором? Konst15 Делимся опытом 40 03.09.2010 15:55
Кто имел дело с гироскопами Analog Device? nml Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.01.2009 12:35
Кто имел дело с цифровым резистором AD5262 LeonR84 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.12.2007 07:33
PIC simuliator IDE ? Кто с ним имеет дело,помогите,пжл. retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.03.2006 14:38
Кто имел дело с NM7000, отзовитесь. Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.09.2005 07:12
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
