Фильтрация "Пилы", возможно ли?
Непрочитано 31.05.2012, 11:55
Gonchar
Gonchar на пути к лучшему
По умолчанию Фильтрация "Пилы", возможно ли?
Собрал тут схему формирования пилы на 2-х счетчиках к155ие5 (своеобразный ЦАП), но вот на выходе не совсем то что нужно получается. Кто подскажет что делать, дальше мудрить со схемой или это можно как то убрать.
Gonchar вне форума
Сказали "Спасибо" Gonchar
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 12:09
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фильтрация "Пилы", возможно ли?
А где схема? Похоже, у вас что-то не в порядке с резисторами матрицы или огромный разброс уровней на разных выходах счётчиков. И вообще, делать это на 155 серии - извращение. Уровни выходов у неё гуляют, как хотят. При 8-битном ЦАПе нестабильность уровней больше, чем вес младшего разряда, а может быть, и двух.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Это вызвано неточностью резисторов Вашего "ЦАП". При 8 разрядах отклонение от номинала должно быть не более 0,5% лучше 0,1%. А у Вас похоже два старших разряда весьма прилично разбегаются.
Если ЦАП в виде ИМС - тогда применяйте вместо ИЕ5 что-то типа ИЕ16/ИЕ17 - синхронные счетчики помехи вызваны неодновременным срабатыванием триггеров. Впрочем, судя по частоте выходного сигнала, более вероятен первый вариант.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 12:15
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Сейчас, пилу на логике - не камильфо!!
155 серия сама по себе "нехило дребезжит"!!
Нельзя допускать "повисших в воздухе" незадействованых контактов...
А схему (именно то что собрана), если не секрет, в студию.
С уважением, Сергей.
PS Пока печатал, уже поставили правильный диагноз (ИМХО). Про это тоже думал, но без схемы - не уверенно как то!.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 31.05.2012 в 13:33. Причина: fibgrb
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 13:02
Scadauser
Сказал спасибо: 70
На D5 разряде счётчика резистор проверьте, да и на D6 тоже (это если их пронумеровать D0-D7). А вообще это не так делается. Если уж вам так невмоготу самодельный ЦАП сваять, то выходы счётчиков должны управлять ключами, которые и будут подавать опорное напряжение с высококачественного источника на резистивную матрицу. Не мешало бы глянуть в справочнике на структуру интегральных ЦАПов, ну хотя бы 572ПА1.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
gsn (01.06.2012), Sukhanov (31.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 13:05
Gonchar
Схемы в электронном виде не было, поэтому пришлось нарисовать. На счет резисторов и самих микросхем полностью согласен, одни "шумят" другие по разбросу надо подбирать.
Тип файла: pdf Рис1.pdf (42.0 Кб, 146 просмотров)
Gonchar вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 13:13
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А разве 1,5 кОм делённое на два будет 680 Ом?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Непрочитано 31.05.2012, 13:22
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Таки да!
Или перепутаны разряды.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 13:39
Gonchar
Вот где пролетел. Почему 680 поставил сам не понял, все пора отдыхать.
Всем большое спасибо за проявленный интерес к моей проблеме.
Gonchar вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.05.2012, 15:38
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Это в принципе не влияет на форму, главное чтобы R1=R2=R3=R4=R5..=R8 и R9=R10=R11=R12=R13=R14=R15
E97 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
[Решено] "Лорта"-"Амфитон"75У-202С сгорел выходник ДенIS Аудиотехника 10 10.12.2010 18:39
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
