О семисегментниках
Непрочитано 29.05.2012, 17:58
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию О семисегментниках
ну, пока немного вопросов. При условии динамической индикации, сколько максимум цифр можно заюзать без потери яркости? (какие выпускаются заводами с максимальным числом цифр?) какая частота оптимальна для такой динамической индикации?
Интересуют около 0,56дюйма яркокрасные
whoim вне форума
Сказали "Спасибо" whoim
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 18:00
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию Re: о семисегментниках
назрел второй вопрос тут же
подскажите дешевый драйвер какого нить простого последовательного интерфейса для многосимвольных семисегментников с динамической индикацией?
whoim вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 18:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Да, штук 8 вполне нормально работают. Особенно, если брать суперяркие,там и десяток, пожалуй, потянет.Апять-же,смотря какие условия внешней освещенности.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 18:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Разделить максимальный импульсный ток на номинальный постоянный
Обе цифры в даташите
74НС595
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Sukhanov (30.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 21:36
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Недешевый, но крутой драйвер на 16 (или меньше - программируется) разрядов - MAX6954 с 26-МГц итерфейсом SPI или MAX6955 с интерфейсом I2C (правда, только до 400 кГц). Аппаратная динамическая индикация с задаваемой частотой сканирования; мультиплексор выходов; 16-ступенчтая регулировка яркости разрядов или отдельных сегментов; подключение индикаторов напрямую к выходам, без резисторов (ток задается одним резистором); режим стэндбай; декодер цифр из гексакода либо прямое управление сегментами посредством битов в слове; на каждый разряд два раздельных регистра; возможность чтения состояния драйвера; расширитель клавиатуры; режим "мигания" - поочередно показывается информация то с одного, то с другого регистра разрядов; минимум выводов. Ток сегмента - до 50 мА, ток разряда - до 930 мА.
Есть и по-проще, на 8 разрядов - MAX7219/MAX7221
Последний раз редактировалось Bumbarra; 29.05.2012 в 22:02.
Bumbarra вне форума
Сказали "Спасибо" Bumbarra
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 21:38
ATTiny2313 как драйвер индикации и клавиатуры, связь по сом-порту
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 21:52
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Тогда уж лучше ATmega8A... Она дешевле и ток через порт побольше...
st__1 вне форума
Сказали "Спасибо" st__1
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 22:07
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
главное - пинок ТС в заданном направлении развивает воображение
а меги есть с 400ма суммарным током выходов
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 22:28
Bumbarra
ATTiny2313... ATmega8A
Без выходных транзисторов на разрядах все равно не подключишь - ток порта в 40 мА не позволит.
Ну если хочется городить огород обвеса - можно и микроскопом гвозди забивать Один фик - по цене и занимаемой площади на плате (особенно если разрядов будет поболее) получится сопоставимо с одним корпусом специализированного драйвера
Последний раз редактировалось Bumbarra; 29.05.2012 в 22:33.
Bumbarra вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.05.2012, 22:31
baiderin
Аватар для baiderin
Да все подключается, смотря какую яркость хочется получить.
baiderin вне форума
warel (29.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
