Система автомат управления газопоршневой электростанцией
04.09.2008, 20:00
Сказал спасибо: 549
Система автоматического управления газопоршневой электростанцией.СУМЭС-2.1 Научно-произвоственное предприятие "Уралметаллургавтоматика",� �окрашено
НПП"УРМА".Кто-нибуть сталкивался с этим устройством?
Есть такая неисправность:запускается, включаеш нагрузку,а двигатель не держит обороты.
Сказали "Спасибо" Electric75
05.09.2008, 08:21
Напиши подробней. Что управляет двигателем. А еще была
такая ерунда, так это двигатель слабый поставили.
05.09.2008, 09:01
Сказал спасибо: 549
Центральный процессор серии М16с перепрограммируемая логическая матрица серии МАХ7000S
05.09.2008, 13:02
Какой двигатель(ассинхронный или нет)? Какое управление(частотное или нет)? А марка проца говорит о том, что есть модуль управления. Что на выходе(семисторы или нет)? Бывает вылетают семисторы. Есть такие семисторы которые стоимостью чуть поменьше самого модуля управления.
05.09.2008, 20:54
Сказал спасибо: 549
Сканировал пока четыре сраницы,для общего понятия.Более подробную иформацию сообщу в понедельник.Я ещё не заключил договор ,по его ремонту.Интересно сколько стоит такая работа?
Прикрепленный файл: 8603111.rar
06.09.2008, 16:10
Ну.... прочитал. Вообще-то вопрос довольно сложный. Так понимаю двигатель у тебя газопоршневой. Естественно что
обороты регулируются подачей газа в двигатель. А сложный вопрос потому-что эти модули ремонтируются на стенде. Если стенда нет то ты их не проверишь(проверить можно только
если есть в запасе заведомо исправный). Этот двигатель тебе не хухры-мухры, его не трогай. Все что ты можешь сделать это выявить неисправный модуль. Попробуй для начала поменять однотипные модули, но замени заведомо исправным. Можешь начать с любого модуля по одному и смотри как работает система. Возможно даже у тебя модуль индикации врет и такое бывает.
06.09.2008, 18:51
Сказал спасибо: 549
Спасибо за совет.Есть в СУМЭС разъем для подключения персонального компа.А есть ли программа для просмотра и анализа этой системы?
07.09.2008, 16:39
Программа вещь хорошая и даже нужная, но как правило они идут отдельно за определенные деньги. Если ее нет в комплекте сразу, то ее можно только заказать на заводе изготовителе(потому как неизвестно какой код и какие посылки идут через интерфейс). Еще можно на форуме поискать, но что-то не уверен что кто-то ее выложит.
07.09.2008, 21:25
Сказал спасибо: 549
Я вас понял.Спасибо за совет.Завтра буду тормошить заказчика на счет проги.
08.09.2008, 23:42
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Electric75 Не спеши лесть в электронику, как показывает практика она довольно таки очень надёжна
Первым делом проверить надо, газовый редуктор, клапан подачи газа (обычно модулируемые фирмы бош или подобные), привод управления заслонкой, инжекторы.
Всё это при засорении может не давать разгонять мотор.
Вторым проверь увеличивается ли время открытия клапана инжектора (...ров)при увеличении нагрузки! лутше всего осцелографом. если да, то электроника нипичём
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
