ICD2 и 18f 2480 помогите разобраться
01.09.2008, 23:50
Собрал ICD2 под COM ,вроде всё работает с pic16f84a и
pic12f629 ,т.е оси загружаются,пики определяются и программируются,а вот стала необходимость зашить pic18f2480 и возникли проблемы,пик неопределяетя
пробовал как с pic 18f2480,так и с pic18f2550 результат одинаковый,пики неопределяются,подскажите в чём может быть проблема?
Сказали "Спасибо" VICNIC64
02.09.2008, 21:57
неужели никто с этим несталкивался  Да ,попробовал
сделать,для сравнения, conect без таргета и селф тест тоже проходит,это так и должно быть или нет?может всё же кто-то подскажет в чём дело
03.09.2008, 05:08
Сказал спасибо: 351
посмотри питание откуда подается,от ICD2 или с устройства(в мплабе должно быть настроено)? также надо запрограмировать деграбер в пик
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
03.09.2008, 09:16
Сказал спасибо: 721
Сообщение от CERGEI1982
деграбер ?? это я так отстал от жизни?
03.09.2008, 10:00
Сказал спасибо: 351
Не мы такие а жизнь такая
03.09.2008, 22:31
питание на таргет установил от ICD2,а как и чем запрограммировать деграбер?
03.09.2008, 23:41
Сказал спасибо: 928
Про деграбер = дебаггер ,он шутит.
Проверь идет ли питание на таргет при обращение к нему ,vpp ну и PGM посажен ли через резюк на землю - возможно пик в LVP mode.Изначально(только что купленные/стертые) они именно в этом режиме.Втех что ты уже использовал 84 и 629 этого нет.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
03.09.2008, 23:49
Izvinjajus jeslji moji soveti pokazajetsa tupije no ja djelal tak.
1)Na MPLAB postavil chto menja programmator budjet ICD2
2)Djelal novij projekt tjem PICom kotorij menja podkljucjen na ICD2 ICSP kabelj.
3)Proveril GND, VCC, VPP, PGC i PGD podkljucheni praviljno.
4)Djelal na ICD2 self test
5)napisal maljenkuju programku hotj na ASM
6)Zapustjil firmware rewrite na ICD2
7)Proboval programmirovatj PIC.
Ja vsegda izpoljzovaju USB no po RS232 dumaju chto tochje nada rabotatj.
Probovaj Cherez USB - ja vsje PICi kotoriji programmiroal programmirujetsa normaljna
Na ICD2 rezhjim debug - Njezabivaj praviljnij tip osciljatora postavitj na configuration word - i prover jeslji etot XT ilji HC jestlj lji tam kondensatori. Jeslji jestj normaljnij oscilograf posmotri na OSC2 nozjku PICa jestj koljebanjija na chastatu kvarca.
Nu chto boljse gljukov njenada bitj.
Ja rabotal na
PIC16F877A
PIC16F876A
PIC18F452
PIC18F252
PIC18F4520
PIC18F2520
na 5V i
PIC18F87J11 na 3.3V
Probljemi njikakiji njebilji
I programmirovalsa i debug rabotal
Snachala proveri rezhjim programmirovanjija i potom jeslji rabotajet probovaj debug.
Udachji!
Boljnoj c PIC
Сказали "Спасибо" ritvarsrizikovs
03.09.2008, 23:50
Сообщение от dosikus
Проверь идет ли питание на таргет при обращение к нему ,vpp ну и PGM посажен ли через резюк на землю - возможно пик в LVP.
спасибо,проверю ещё LVP,т.к. остальные сигналы присутствуют,проверял и другие пики такие как 12ф629 и 16ф84а определят -читает-пишет нормально,проблема только с 18серией пиков,может быть проблема в прошивке?
05.09.2008, 12:21
Сказал спасибо: 441
Собирал ICD-2 по одной из нетовских схем, плату разводил сам. В подобной ситуации помогло включение емкости 47пФ по линии MCLR. Выяснилось это когда при подключении осциллографа на MCLR 18-й ПИК стал нормально записываться. Что произошло - незнаю, но _у_меня_ это работает
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
