Звуковой генератор из музыкальной открытки
Непрочитано 20.05.2012, 08:51
EleonWolf
Сказал спасибо: 13
EleonWolf на пути к лучшему
Вопрос Звуковой генератор из музыкальной открытки
Здравствуйте, ломал голову, долго гуглил, но это не принесло результата. Работая связистом на ремонте тел. линии мне нужен звуковой генератор, который не сгорит при подаче питания с ГТС в линию. Располагаю кучей музыкальных открыток, и пищалок от китайских будильников, которых я сжег уже достаточно, когда работал на линии, необходимые радиодетали найти не проблема, может кто- нибудь поделится схемой или ссылкой, пожалуйста
EleonWolf вне форума
Сказали "Спасибо" EleonWolf
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.05.2012, 09:52
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: звуковой генератор из музыкальной открытки
завис ...подаче питания с ГТС в линию чего и какая связь с генератором?
Если вам нужно подать звуковой сигнал с "открытки" в ТФоП, подавайте через трансформатор, можно выполнить на броневом сердечнике, можно взять из готовых.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
EleonWolf (20.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.05.2012, 10:35
EleonWolf
Сказал спасибо: 13
если на плату с открытки попадает питание с ГТС то она просто сгорает, вопрос в том ,чтобы генератор работал параллельно с питанием со станции ине горел))
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.05.2012, 11:05
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Подайте сигнал с генератора через конденсатор и резистор.
baiderin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
Непрочитано 20.05.2012, 11:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Название: защита генератора.JPG
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 20.05.2012 в 11:37.
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Непрочитано 20.05.2012, 12:17
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
По умолчанию Re: Звуковой генератор из музыкальной открытки
Оптопара MOC3023. На входе - 5 В, выход может до 400 В держать. Подцепить оптопару к модулятору на высоковольтном транзисторе.
Bumbarra вне форума
Сказали "Спасибо" Bumbarra
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.05.2012, 12:51
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от EleonWolf Посмотреть сообщение
А в схему любого АОНа или телефона с тоновым набором заглянуть... не судьба???
st__1 вне форума
Сказали "Спасибо" st__1
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.05.2012, 18:23
EleonWolf
Сказал спасибо: 13
При такой схеме я генератор свой услышу в монтерскую трубку?, если на линии 60 В придет., я так понимаю это диодный полумост, с фильтром постоянной состовляющей из 2х конденсаторов??
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.05.2012, 19:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Не совсем понятно, зачем вам это? А разве в линии нет ответа станции, когда вы цепляетесь на линию трубкой?
Ничего не меняется веками, блин! Мобильная связь за 20 лет несколько поколений пережила, а тут... Телефонисты с трубкой продолжают бегать.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.05.2012, 20:48
EleonWolf
Сказал спасибо: 13
Да удивительно, бегают с трубкой , в том числе и я, дело в том что тысячи абонентов пользуются таким телефоном, ради ADSL технологии, ведь оптика еще не везде и не всюду, еще большое количество людей для которых мобильник это дебри научных вредных экспериментов пользуются аналогом телефонии..
warel (29.06.2019)
Звуковой пробник (прозвонка) NOPROBLEM Измерительное оборудование 17 20.02.2017 07:54
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Звуковой проц PT2313L PIRAT7777 Цифровые сигнальные процессоры 16 12.07.2011 20:19
Звуковой модуль из игрушки Levap Делимся опытом 2 12.10.2010 18:07
Усилитель звуковой частоты и МК Zuraby Электроника - это просто 11 08.07.2010 20:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
