Народ помогите с фототранзистором в "Лазерном" ди
27.08.2008, 14:13
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем. Имеется необходимость сделать счетное устройство, ввиду сложности с ориентацией датчиков и шириной зоны решили применить лазерные указки в качестве излучателей, да вот незадача, не могу найти какой фототранзистор подойдет для них. Описываемые в большинстве подобных девайсов отечественные типа ФТГ нет нигде, а импортные работают в диапазоне ИК излучения. Подскажите какие распространенные транзисторы можно применить для данного случая. Спасибо.
27.08.2008, 15:41
Сказал спасибо: 38
Я в подобных устройствах использовал фотодиоды ФД-з, ФД-6. При облучении лазером (по-моему 630нм) они даже начинают вырабатывать ток. Быстродействие высокое. Диаметр входного отверстия у них кстати меньше, чем у любого из отечественных фототранзисторов. Кстати, импортные фотодиоды инфракрасного диапазона (использовал от 5,2 дисковода) тоже неплохо срабатывают от лазерной указки-2МОм в затемненном состоянии, 200 Ом в облученном.
Почему вы привязываетесь именно к фототранзисторам?
Сказали "Спасибо" Brinzmen
27.08.2008, 16:03
ну тут наверное инерция и недостаток опыта, большинство схем которые я видел в сети построены именно на фототранзисторах, это раз, по диодам я как понимаю тв же картинка они тоже в своем подавляющем большинстыеи ик диапазона, а тут получается нужно от 420 до 670 ну плюс минус китайская миля. у меня контроллер имеет вход с открытым коллектором и мне подумалось, что транзистором это реализовать будет дешевле. вполне возможно, что я и туплю чего, опыта мало такого рода, а экскремент произвести не с чем нет ни диодов ни транзисторов.
27.08.2008, 17:54
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
да любой и подойдет как и любой фотодиод и ИК тоже пойдет он имет плассмасовый фильтр в видимой области но лазерная указка его великолепно просвечивает(кстати ,Brinzmen, и фототранзистор и фотодиод является источником тока)
Сказали "Спасибо" mike7815
27.08.2008, 18:09
то есть, поправьте меня если я неправильно понял,я могу брать любой импортный фототранзистор, невзирая на его спектральный диапазон, на свой вкус и размер и лазер с ним будет работать? уточняю не а силу природной тупости, просто транзистопы сразу на партию заказывать будем, встрявать на денюжку за непригодные детали не очень то хочеться.
27.08.2008, 18:35
Сказал спасибо: 78
Именно все и будут работать если перед кристаллом нет фильтра из пластмассы- 100% а если есть уж извольте все зависит от добротности буржуйской пластмассы точнее от ее недобротности.Кристаллу всеравно что 0.7мкм что 0.9мкм. Лазерная указка у Вас красная не зеленая ведь. Еще поищите книжку М. Д. Аксиченко "Приемники оптического излучения. Справочник"
ЗЫ из буржуйских фотодиодов без фильтра вот например BPW34,PD15-22С это из тех что под рукой
27.08.2008, 18:48
ИК фотодиоды имет просто мах чувствительности в ИК области, которая просто меньше в видимой области.
Для регистрации лазерного излучения пойдет любой,
который подходит по типоразмерам и конструктиву.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
27.08.2008, 18:49
Сказал спасибо: 78
27.08.2008, 18:54
Сказал спасибо: 78
domowoj, не максимум у кремния обычно в видимом красном диапазоне. ИК фотодиоды(транзисторы) просто немного залазят в ИК область где-то до 1 мкм кремний и до 1.5мкм у германия(у него и максимум в ИК)
27.08.2008, 19:01
Сказал спасибо: 78
хотя нет вру посмотрел справочник у кремния максимум 0.8-0.95мкм
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
