Усилитель для колонок 6ас-2
15.05.2012, 02:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Здраствуйте. Какой может подойти усилитель для колонок 6ас-2,
ном мощность колонок-6 Вт
макс мощн-10 Вт
Пробовал подключать усилок на tda1519, 6 ваттный, мало баса, можно ли подключить усилок с большей мощностью?
Сказали "Спасибо" radiolubitel 512
15.05.2012, 02:16
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Усилитель для колонок 6ас-2
Можно, но колонки сгорят.
15.05.2012, 02:48
Сказал спасибо: 375
Сообщение от radiolubitel 512
макс мощн-10 Вт
от 6 до 10 Вт
Сказали "Спасибо" gary2007
15.05.2012, 03:39
Сказал спасибо: 1,734
- с такими корпусами и динамиками, бас Вы не получите, только мидбас. В инете есть статьи по апгрейду этих колонок, например: http://www.donex-ua.narod.ru/el/as/upgrade6as2.htm ...но отзывы "группы экспертов" прослушавших колонки после апгрейда, больше похожи на бред.
Последний раз редактировалось avt798579; 15.05.2012 в 04:02.
Сказали "Спасибо" avt798579
27.05.2012, 08:09
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
В этих колонках стоят такие же низкочастотные динамики как в S-30. Басы они воспроизводят как для своего размера весьма неплохо. Чувствительность этих колонок крайне низкая. И я думаю для них подойдет усилитель 15-20 ватт. Меньше 10Вт для них мало. Эти колонки шли с каким то виниловым проигрывателем где номинальная мощность была что то вроде 10 Вт.
27.05.2012, 08:26
Заготовка колонки размерами как S90, нарезанная из ДСП в ближайшей столярной мастерской обойдется примерно в 1 тыс руб. Со всеми дырками. Сейчас с этим проще намного. Только чертежи (выкройки) нормальные предоставить.
27.05.2012, 16:34
Сообщение от Flopix
объем S-30 в 2 раза превышает объем 6АС2, который с учетом динамиков составляет менее 7литров + закрытый ящик c тонкими стенками, в результате при увеличении подводимой мощности, будет происходить лишь рост искажений, но "баса" это не прибавит.
27.05.2012, 17:59
Сказал спасибо: 371
avt798579, я не про прибавление баса писал, а про минимально необходимую мощность для этих АС.
27.05.2012, 22:24
Сообщение от Flopix
Т.С мало баса, Вы рекомендуете использовать усилитель с большей мощностью, я написал чем в результате все закончится.
Никакой усилитель или апгрейд этим колонкам не поможет. 6АС2, это не ATC SCM7, которые при том же объеме обеспечивают несравненно лучший звук.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.05.2012 в 22:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
27.05.2012, 22:28
Сказал спасибо: 371
Сообщение от avt798579
Из хлама можно собрать только хлам
Полностью согласен.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Flopix за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
