12 канальный радиопульт
Непрочитано 03.05.2012, 22:44
DelphiSerg
DelphiSerg на пути к лучшему
Восклицание 12 канальный радиопульт
Привет всем. Вчера пришло с ebay два комплекта. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=261002134258
Никак не могу его запустить. Подал питание на схему. Пробовал разные варианты. Снимать с ноги +5В, замерял сопротивление, цеплял светодиоды, не один комплект не хочет работать. Может кто то сталкивался с данным девайсом, поделитесь опытом.
DelphiSerg вне форума
Сказали "Спасибо" DelphiSerg
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 07:38
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: 12 канальный радиопульт
Прицепить светодиод или динамик через 10 мкф к выходу приемника (на вертикальной платке, с антенной), если при нажатии кнопок передатчика ничего нет - или неисправен передатчик, или не совпадают частоты. Если сигнал есть - неисправен контроллер, или передатчик нужно привязать к приемнику (в инструкции)
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 10:14
DelphiSerg
Спасибо попробую. Проблема в том, что китайцы поленились вложить инструкцию в посылку. Название контролера затерли гады. Сиди тепер ломай голову(
Последний раз редактировалось DelphiSerg; 04.05.2012 в 10:37.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 10:20
Запросите инструкцию у продавца. Опишите ему проблему. Они всегда идут навстречу.
У меня был случай, что я потерял драйвер от камеры, которую купил ГОД назад. Я написал вообще другому продавцу с аналогичной камерой, что не могли бы вы прислать драйвер. Не поверите, через час драйвер был у меня на почте.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 10:36
DelphiSerg
Вчера и сегодня написал продавцу. Жду ответ...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 11:46
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
А какую батарейку Вы воткнули в пульт? Там на картинке пальчиковая 12Вольт батарейка нарисована.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 11:56
кетаяйцы делают такие пульты обычно на паре PT226x/PT227x фирмы Princeton, такие м/с применялись в первых охранных сигнализациях. кроме того, необходимо проверить правильность адресации, задается перемычками
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 12:43
DelphiSerg
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Батарейка как на картинке, ишла вместе с комплектом.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 12:45
DelphiSerg
Розобрал два пульта, на кажном разные перемычки. На пультах понятно как выставить адресацию, а как её выставить на приемнике?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 12:49
DelphiSerg
Подал питание на схему. Подцепил тестер к виходам RXD и GND, при нажатие клавишы напряжение скачит от 0 к 0.5В, ставил светодиод, он не светится, или очень большая частота или хз что.
И ещё один момент. Измерил питание которое подаеться на маленькую схемку между VCC и GND, напряжение менше 3В.
warel (29.06.2019)
Транзистор IRF4905,P или N канальный? cirkus Информация по радиокомпонентам 8 28.05.2011 20:02
NM8036 - 4-х канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы OVERLORDr Электроника - это просто 7 27.01.2011 18:38
шести канальный цифровой регулятор громкости Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 06.05.2008 17:23
[Решено] 24 канальный вольтметр Проходивший_мимо Измерительное оборудование 11 03.01.2006 20:11
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
