12 канальный радиопульт
03.05.2012, 22:44
Привет всем. Вчера пришло с ebay два комплекта. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=261002134258
Никак не могу его запустить. Подал питание на схему. Пробовал разные варианты. Снимать с ноги +5В, замерял сопротивление, цеплял светодиоды, не один комплект не хочет работать. Может кто то сталкивался с данным девайсом, поделитесь опытом.
Сказали "Спасибо" DelphiSerg
04.05.2012, 07:38
Re: 12 канальный радиопульт
Прицепить светодиод или динамик через 10 мкф к выходу приемника (на вертикальной платке, с антенной), если при нажатии кнопок передатчика ничего нет - или неисправен передатчик, или не совпадают частоты. Если сигнал есть - неисправен контроллер, или передатчик нужно привязать к приемнику (в инструкции)
04.05.2012, 10:14
Спасибо попробую. Проблема в том, что китайцы поленились вложить инструкцию в посылку. Название контролера затерли гады. Сиди тепер ломай голову(
Последний раз редактировалось DelphiSerg; 04.05.2012 в 10:37.
04.05.2012, 10:20
Запросите инструкцию у продавца. Опишите ему проблему. Они всегда идут навстречу.
У меня был случай, что я потерял драйвер от камеры, которую купил ГОД назад. Я написал вообще другому продавцу с аналогичной камерой, что не могли бы вы прислать драйвер. Не поверите, через час драйвер был у меня на почте.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.05.2012, 10:36
Вчера и сегодня написал продавцу. Жду ответ...
04.05.2012, 11:46
А какую батарейку Вы воткнули в пульт? Там на картинке пальчиковая 12Вольт батарейка нарисована.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
04.05.2012, 11:56
кетаяйцы делают такие пульты обычно на паре PT226x/PT227x фирмы Princeton, такие м/с применялись в первых охранных сигнализациях. кроме того, необходимо проверить правильность адресации, задается перемычками
04.05.2012, 12:43
Батарейка как на картинке, ишла вместе с комплектом.
04.05.2012, 12:45
Сообщение от jump
Розобрал два пульта, на кажном разные перемычки. На пультах понятно как выставить адресацию, а как её выставить на приемнике?
04.05.2012, 12:49
Сообщение от niXto
Подал питание на схему. Подцепил тестер к виходам RXD и GND, при нажатие клавишы напряжение скачит от 0 к 0.5В, ставил светодиод, он не светится, или очень большая частота или хз что.
И ещё один момент. Измерил питание которое подаеться на маленькую схемку между VCC и GND, напряжение менше 3В.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
