Помогите определить марку ферритов во входных фильтрах БП
Непрочитано 02.05.2012, 22:59
neznayka77
neznayka77 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить марку ферритов во входных фильтрах БП
Помогите определить марку ферритов (зелёного цвета) во входных фильтрах БП hipro hp-ok065b13.
Вот ссылка на фото :
http://www.overclockers.ru/images/la...filter_big.jpg
Последний раз редактировалось neznayka77; 02.05.2012 в 23:17.
neznayka77 вне форума
Сказали "Спасибо" neznayka77
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 10:42
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите определить марку ферритов во входных фильтрах БП
Там просто помехоподавляющий фильтр. Параметры колечка особо не критично. Китайцы нередко вообще перемычки лепят вместо его.
Это случаем не :
Кольцо T 10x6x3 P3 краш.
Кольцо T 20x12x6.35 H6K краш
Кольцо T 28x16x10 P3 краш
Источник информации http://chip-nn.ru/93.php
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 14:56
neznayka77
Спасибо, за внимание!
Да, по внешнему виду очень похожи, но как узнать марку используемого феррита??? а лучше химсостав основной....
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 16:45
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Намотать обмотку, подать прямоугольный сигнал, и по току и напряжению и виткам посчитать.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 03.05.2012 в 17:30.
VladimirIvan вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
gres_go (05.05.2012), igor1000 (06.05.2012), kork (12.05.2012), neznayka77 (04.05.2012), pvn64 (11.05.2012), roumen (04.05.2012), usr10000 (04.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 19:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Зеленые кольца пригодны только для фильтров, у них совершенно дурацкая петля гистерезиса. Для дросселя они не годятся никак
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 08:57
neznayka77
... у них совершенно дурацкая петля гистерезиса.
Можете подробнее про петлю гистерезиса, в чём её "дурацкость", меня это очень интересует!
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 10:11
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
индуктивность маленькая
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума
Сказали "Спасибо" ascerdfg
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 10:38
neznayka77
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Вы это о чём? и кому?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 11:21
VladimirIvan
L=µw²h(D-d)/(2500•(D+d))
L- индуктивность, мкГн;
h- высота кольца, мм;
D-внешний диаметр кольца, мм;
d-внутренний диаметр кольца, мм;
µ-магнитная проницаемость феррита;
w-число витков.
Намотайте 10 витков замерьте индуктивность и посчитайте.
Дело в том, что цвет может быть как международного, так и ведомственного стандарта. Нужно знать производителя.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.05.2012 в 11:23.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 11:39
_RX_
_RX_ на пути к лучшему
По цвету это феррит P3 его аналоги N27 N87 и прочие силовые ферриты .
Число витков не критично. Оба кольца скорее всего синфазные если конечно не скрыт разрез. Эпкос делает такой феррит в голубой изоляции. можно брать наш феррит (можно не силовой - подавление помех даже лучше ) 1000 -3000 проницаемость ,соответствующего диамметра предварительно очехлив его термоусадкой или используя узкую малярную ленту. Можно просто скруглить кромки и намотать изолированный провод сколько войдет.
Важно - одинаковое число витков в обеих обмотках. Все остальное не критично. Чем больше намотаете тем сильнее подавление помех. Но как отметили уже - хоть перемычкой замените - на работоспособность не повлияет - только на уровень создаваемых в сеть помех и немного на подавление выбросов из сети.
Что касается желтых колец выходных фильтров и двухцветных колец магнитных усилителей то вольности тут недопустимы. (ато может показаться что - ставь что захочешь)
Последний раз редактировалось _RX_; 04.05.2012 в 11:50.
_RX_ вне форума
Сказали "Спасибо" _RX_
warel (29.06.2019)
Помогите распознать марку стабилитрона holovman Информация по радиокомпонентам 5 04.01.2011 16:51
Использование кольцевых ферритов от ОС телевизоров faru Делимся опытом 5 28.02.2010 22:18
Помогите опознать марку лазерную головку aristak1 Видеотехника 2 02.11.2009 02:03
Расчеты для ферритов arg Источники питания и свет 0 19.09.2006 14:23
Деление частоты входных импульсов ZVNik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.07.2005 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
