Управляемый тактовый генератор
Непрочитано 21.08.2008, 08:39
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
По умолчанию Управляемый тактовый генератор
Необходимо изготовить управляемый тактовый генератор для микроконтроллерной системы чтоб частота менялась от 500кГц до 20МГц с минимальным шагом. Смотрел синтезаторы, такие как TSA6060, но найти их не могу, может кто-нибудь подскажет чего...
serb-radio вне форума
Сказали "Спасибо" serb-radio
warel (25.06.2019)
Непрочитано 22.08.2008, 13:24
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Что значит минимальный шаг? 1Гц, 1кГц? Какие требования по стабильности? Чем управлять? В принципе можно сделать и на МАХ7000, если требования по дискретности установки частоты в верхней части диапазона не высокие. Если нужна точность - тогда только синтезатор на базе PLL (ФАПЧ по-русски).
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (25.06.2019)
Непрочитано 22.08.2008, 14:18
serb-radio
Сказал спасибо: 26
шаг порядка 10кГц,и обязательно с PLL
warel (25.06.2019)
Непрочитано 22.08.2008, 14:28
serb-radio
Сказал спасибо: 26
А MAX7000 имеется ввиду ALTERA)))
warel (25.06.2019)
Непрочитано 23.08.2008, 20:56
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управляемый тактовый генератор
Сообщение от serb-radio
А что задумал, зачем ??? Поделись.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Сказали "Спасибо" domowoj
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 08:37
serb-radio
Сказал спасибо: 26
мне необходимо менять скорость записи данных АЦП в память. Это для цифрового осцилла тут в форумах была такая тема, давно...
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 14:49
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
А если взять кварцованный генератор и делитель с переменным коэффициентом?
uk8amk вне форума
Сказали "Спасибо" uk8amk
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 15:20
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Возьмите любую микросхему синтезатора, их сейчас превеликое множество, например отечественный 1508ПЛ1, импортные: LMX2306 или ADF4001 или любой другой, сделайте VCO на логике (чтобы получить цифровой тактовый сигнал) или возьмите готовый (что нибудь типа 531ГГ1 (импортный аналог 74S124)), маленький контроллер для инициализации синтезатора и вперёд с песнями.
Как вариант можно использовать и ДПКД. На современном уровне это можно решить с использованием одной ПЛИС.
Gordey вне форума
Сказали "Спасибо" Gordey
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 19:03
domowoj
Аватар для domowoj
А ссылочку бы дал.
domowoj вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 26.08.2008, 08:15
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Да это я продолжаю мысль буржуйских и наших по поводу цифрового осцилла, посмотри на IXBT, здесь на kazuse. Наример eoscope 1.2
warel (25.06.2019)
Управляемый генератор 50 Гц; 6 В; 6 А NikVE Электроника - это просто 3 31.05.2009 16:18
Дистанционно управляемый регулятор света bosstax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.03.2009 19:33
Подскажите управляемый генератор синусоидального нч сигнала deGu Поиск схем. Делимся схемами 1 25.05.2007 15:50
На чем собрать диммер, управляемый компьтером PVL Поиск схем. Делимся схемами 9 08.06.2006 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
