Proteus модели
23.07.2011, 10:01
Re: Proteus модели
Спасибо. Буду ждать выхода в свет вашего FAQ по графическим дисплеям, может потом сам разбирусь, а если что то буду обращаться на форум. Вы единственный сайт где мне ответили... В поисковике можно увидеть те сайты, где я так же недавно затрагивал эту тему.
26.07.2011, 13:00
Re: Proteus модели
ищу библиотеку микросхемы TDA7314 для Proteus 7 SP2. помогите найти пожалуйста
26.07.2011, 13:10
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Тем кто эксперементирует модель Max16820.
26.07.2011, 13:37
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
Для Дмитрий_301990.Как только вы присваивете имена VCC,VDD,GND выводам компонента PROTEUS "понимает",что создан чисто цифровой либо смешанный компонент с цифровыми выводами.Поэтому необходимо создать цифровой интерфейс с выводами питания(только для файлов .MDF).Это отличительная особенность PROTEUS от других САПР.
Вообще эта тема неоднократно была,но так до конца не прояснена.
Я поправил в вашем проекте .MDF и в индикаторе ввёл имя интерфейса.
В модели MAX16820 см.выше нет необходимости в цифровом интерфейсе,
там выводы питания обозначены как V+,V-,сравните.
26.07.2011, 15:00
Re: Proteus модели
По поводу проекта МТ-12232А. Там для отображения необходимо использовать демультиплексор на 2 выхода без всякого преобразования, такой как на рисунке. Только я не знаю как его сделать.
__________________________________________________ ______
PS: НА ПИТАНИЕ НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ.
__________________________________________________ _________
Выходы будут подключены к E1 и E2, а в качастве входа должен быль ипользован Е от микроконтроллера. CS будет использован для управляющего сигнала.
По-моему в настоящем МТ-12232А так и сделано.
После того как его сделаю необходимо бутет включить его в проект МТ-12232А и сделать CS дисплея подведенным к земле. Пины E1 и Е2 должны быть невидимыми, а вот Е как раз быть использован.
Помогите доделать проект.
Кстати, не у кого нет нормальной библиотеки для этого LCD, а то те которые я скачал с CHIPENABLE почему-то не работают. Я его использовал на практике прошив контроллер. Но при инициализации вместо положенной картинки почему-то выводся черный экран с белыми точками. Думал что уже пришел конец LCD, но я его подключил к LPT работает нормально. Но зато подсветака вообще не работает, хотя купил дисплей 3 месяца назад и берег как зеницу ока, не куда не использовал.
Последний раз редактировалось Дмитрий_301990; 26.07.2011 в 15:02.
26.07.2011, 19:46
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Дмитрий_301990
Че то Вы мудрите, уважаемый... В даташит то внимательно взгляните. Кристалл выбирается по CS, а E тута вообще ни при чем. Что то мне подсказывает, что надо сделать так, как на рисунке, но проверять пока некогда.
А то какие то мультиплексоры/демультиплексоры... На фига лишнее городить.
Сказали "Спасибо" Halex07
26.07.2011, 20:12
Re: Proteus модели
......А то какие то мультиплексоры/демультиплексоры... На фига лишнее городить.
 Это я хотел сделать как альтернативный вариант к тому файлу, который вы выложили в качастве проверки. Просто я и думал как приспособить ногу Е2. Ведь при ее подключении как раз выводится вторая половина изображения.
27.07.2011, 06:30
Re: Proteus модели
По поводу инвертора. Я вчера ночью пробовал внести параметр INVERT=$CS$ в MDF файл. Протеус ругается:
Non-existant pin [$CS$] specified by [INVERT].
27.07.2011, 12:16
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
[PS: НА ПИТАНИЕ НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ.QUOTE]
Дело не только в питании.В интерфейсе задаются уровни цифровых сигналов,крутизна переднего и заднего фронта импульса.Это то,что контролируется
при моделировании.
28.07.2011, 19:36
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Какой камень из атмеловских есть свободный? Попробую к выходным адаптировать нарытые библы для CVAVR под ваш камушек, зашьетесь - попробуете тест на стекляшке??? А потом сообСЧА добъем модель для Протеуса. У МЭЛТа как всегда все "через задний проход", а у меня в наличии их стекляшки нет, боюсь ошибиться с сигналами в модели. Уже заметил, что по диаграмме у них E инверсный по сравнению с тем же AGM1232G. Так что лучше сначала адаптировать программу под железку, а потом по рабочей проге тестировать модель.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
