Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Непрочитано 05.10.2012, 17:44
papa_n
Сказал спасибо: 17
papa_n на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
И снова вопрос))
Как усыпить МК а потом пробудить если изменится аналоговое напряжение на входах АЦП (аналоговій акселерометр)
Может кто то делал что нибудь подобное
papa_n вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 18:59
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Либо будить по Pin Change, либо, если дельта нужна произвольная, будить по таймеру, читать значение ADC и снова уходить в спячку, если ADC показывает, что ничего интересного не происходит. Смотрите в ДШ табличку 11-1 с источниками побудки. И вообще, хорошо бы прочесть всё, что выдаст поиск по слову "sleep" - там много сопутствующих деталей.
Можно еще добавить в схему внешний аналоговый компаратор и будить от него.
Последний раз редактировалось tempora; 05.10.2012 в 19:42.
tempora вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 21:29
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от papa_n Посмотреть сообщение
И снова вопрос))
Вопрос с автоответом.
1. Один из наиболее жрущих компонентов МК - АЦП.
2. МК аналоговые величины измеряет ТОЛЬКО при помощи АЦП.
3. "Увидеть" изменение аналоговой величины можно ТОЛЬКО имея АЦП включенным.
4. Какой смысл уходить в сон с включенным АЦП?
Есть иные решения.
Уход в сон с пробуждением по таймеру, с замером величины АЦП, сравнением с сохраненным предыдущим и снова в сон.
Элегантные решения предлагают STM. Есть режим AWU (Auto-WakeUP) - уход в active-halt с периодическим пробуждением от малопотребляющего таймера. Они же предлагают к применению компаратор АЦП с двумя порогами. Если совместить их вместе, получится красивое и экономичное решение.
У всех решений с пробуждением по таймеру есть общий минус. Всегда будут интервалы времени, когда измерения не производятся. Но автор вопроса ничего не сказал по этому поводу вообще. Какова дискретность замеров приемлима по ТЗ? Сам принцип аналоговых измерений суть дискретный во времени процесс. Всегда есть вероятность пропуска контролируемых величин. Все зависит от требований разработчика и установленных времен и режимов преобразований.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 21:33
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Можно взять МК с внутренним аналоговым компаратором, но что толку. Это будет лишь отработка на порог. Но никак не на изменение (дельту).
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 22:26
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Я так понимаю, это всё тот же проект с мегой2560, т.е., вопрос выбора м/к уже не стоит.
Хоть описания и нет, но думаю, что тут мерять порог было бы достаточно - нужно просто будить м/к, когда vehicle начинает движение. Нужно только добавить кое-какую программную обработку.
tempora вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 23:12
учли дрейф, шум? он тоже будет будить МК. а как запоминать будете уровень и смещение +/-?
Непрочитано 05.10.2012, 23:31
tempora
Сказал спасибо: 65
учли дрейф, шум? а как запоминать будете уровень и смещение +/-?
Вижу, Вы знакомы с деталями конструкции, о которых автор вопроса ничего не сообщил. Разумеется, если конструкция выдает что попало, то м/к будет просыпаться от чего попало.
tempora вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 01:19
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Совершенно зря
Мне казалось, задача определяет выбор МК, а не наоборот. Впрочем, если у человека на макетнице один единственный кристалл, а он хочет в процессе изучения K&R попутно реализовать мнооого всякого-разного, то я тут не помощник. Дискутировать можно до бесконечности. Решение задачи должно быть дешевым, быстрым и легко реализуемым. Это мой подход. Зациклившись на одном МК можно такого наворотить...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 01:47
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
У АВР есть режим ADC Noise Reduction Mode - ядро засыпает на время преобразования, чтобы не шуметь. Результат должен по идее получится лучше.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 02:17
tempora
Сказал спасибо: 65
Совершенно зря
Ну, это не ко мне.
Впрочем, если ... он хочет в процессе изучения K&R попутно реализовать ...
Что-то мне подсказывает, что ситуация устроена с точностью до наоборот.
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Да тут, похоже, задача не в том, как лучше измерить, а в том, как сэкономить аккум.
Последний раз редактировалось tempora; 06.10.2012 в 02:19.
tempora вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Видео уроки (flash) Proteus 7.1 fmssp Proteus 5 13.08.2007 03:56
AVR уроки Рюмика chipic128 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 07.03.2007 21:46
уроки от LABCENTRE(PIC12F675+C) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 09.10.2006 10:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
