Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
21.08.2018, 19:43
#901
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от bolchov
Так наверно 6.х.х она рабочая, а если хотите доработайте 7-мую...
7-ая версия сильно глючная?) Народ что-то мало про неё пишет просто)
23.08.2018, 02:19
#902
А по поводу smd,есть у кого разведённая версия 6.27,может кто поделится)?
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 04:48.
Причина: Цитирование ранее удалённого сообщения
23.08.2018, 09:19
#903
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от tahk383
Ищите в этой теме, где-то есть, и не один вариант.
https://kazus.run/forums/showthread....EB%FE%F7%E5%E9
Ищите пользователя mikolasnn, вот от него что было.
Последний раз редактировалось reviver; 23.08.2018 в 09:32.
Сказали "Спасибо" reviver
24.08.2018, 16:17
#904
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
6 Версия рабочая,и она помогает хорошо,автору РЕСПЕКТ!!!Не знаю,как у Вас у всех,то про новые ключи у нас вообще клуш..А по поводу 7 версии....то как и каждого ремонтника,занимающего хобби,то я уже давно сделал печатку и жду прошивки.Это просто спортивный интерес.Хотелось бы запустить 7 версию,но как говорится еще не время.Просто все,кто видел 7 версию в корпусе 3310,просят показать конечный вариант)))Самому прикольно видеть опять данный аппарат)))У меня все готово уже давно,RECTO,если нужно,скинь прошивку,тест сделаю и отчет отправлю))Обещаю.
25.08.2018, 01:38
#905
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Сообщение от USER5505
Прошивки, к сожалению, пока нет. Наверное, это всё-таки, мой косяк - не нужно было делать никаких анонсов, а выкладывать только готовые устройства...
29.08.2018, 09:05
#906
здравствуйте народ...RFID-соберать будем? на форумах на разных сайтах все прочитал...все очем то спорят ругаются или даже лищьними матами кидаются...ну зачем так???...лучще скажем авторам и умным вундеркидам)))...СПАСИБО за Ваш ум и проделанный путь!!!
ну а про RFID-копиров вообще нету поотдельности!!! готовые с китая от 500по1000сомов!!! в рублях также в тенге от1000по2000тенге... а авторы молодцы дают возможность изучить и собрать самим за дещего!!! и знание и познание в радиоэлектронике дают учителя и авторы как книгу берешь и учи-учись изучай!!! нечего уже спорить надо находить другие выходы к новым возможностям и делиться так же...
01.09.2018, 06:55
#907
Собрал плату в минимальной и полной конфигурации, спасибо.
вопросы:
между 648a и f88 разницы в работе никакой не будет?
Если на схеме минимальной конфигурации заменить 628 мк на 648а, то метаком и цифрал будут копироваться?
Если уже есть такой rfid копир, стоит ли заморачиваться с rfid платой, как я понял, из доп возможностей есть финализцация заготовок и установка пароля.
Для копирования метакома и цифрала для данного устройства пойдут только tm-01a болванки?
01.09.2018, 13:11
#908
Сказал спасибо: 76
Сообщение от izrailsky
вопросы:
Пожалуйста! Никакой разницы.
Будут копироваться с любым МК. На минимальную конфигурацию можно ставить и PIC16F88 с прошивкой от полной конфигурации, всё будет работать.
Ну, ещё поддержка 2-х типов заготовок, просмотр, сохранение и редактирование кода ключа... И смотря что за копир. Некоторые копиры аппаратно совместимы с платой RFID-модуля (например, копир от Realid), там потребуется только перепрошить МК и напаять пару доп. проводков - и копир превращается в модуль.
Да, но не обязательно только с буквой "А". Любые заготовки серии ТМ01, если они у вас сохранились.
01.09.2018, 14:08
#909
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Это смотря какие у вас в городе стоят домофоны.
Если с фильтрами, то и ТМ-01А может не подойти.
В этом случае надо подбирать параметры заготовки ТМ-01А под
конкретный домофон.
Но здесь считают, что это "излишество" и
поэтому такого режима в данном копировщике нет .........
01.09.2018, 14:13
#910
Сказал спасибо: 64
Смотря какие панели, возможно сработает и RW1990, с перекодировкой.
А возможно и напрямую скопировать, тоже может сработать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
