Непрочитано 21.08.2018, 19:43
tahk383
tahk383 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от bolchov Посмотреть сообщение
Так наверно 6.х.х она рабочая, а если хотите доработайте 7-мую...
7-ая версия сильно глючная?) Народ что-то мало про неё пишет просто)
tahk383 вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 02:19
tahk383
А по поводу smd,есть у кого разведённая версия 6.27,может кто поделится)?
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 04:48. Причина: Цитирование ранее удалённого сообщения
tahk383 вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 09:19
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от tahk383 Посмотреть сообщение
Ищите в этой теме, где-то есть, и не один вариант.
https://kazus.run/forums/showthread....EB%FE%F7%E5%E9
Ищите пользователя mikolasnn, вот от него что было.
Название: Фото с деталями.jpg
ID:	131968   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip PCB-1.3.zip (83.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось reviver; 23.08.2018 в 09:32.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
tahk383 (23.08.2018)
Непрочитано 24.08.2018, 16:17
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
6 Версия рабочая,и она помогает хорошо,автору РЕСПЕКТ!!!Не знаю,как у Вас у всех,то про новые ключи у нас вообще клуш..А по поводу 7 версии....то как и каждого ремонтника,занимающего хобби,то я уже давно сделал печатку и жду прошивки.Это просто спортивный интерес.Хотелось бы запустить 7 версию,но как говорится еще не время.Просто все,кто видел 7 версию в корпусе 3310,просят показать конечный вариант)))Самому прикольно видеть опять данный аппарат)))У меня все готово уже давно,RECTO,если нужно,скинь прошивку,тест сделаю и отчет отправлю))Обещаю.
USER5505 вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 01:38
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
Прошивки, к сожалению, пока нет. Наверное, это всё-таки, мой косяк - не нужно было делать никаких анонсов, а выкладывать только готовые устройства...
RECTO вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 09:05
Султан
Аватар для Султан
Султан на пути к лучшему
здравствуйте народ...RFID-соберать будем? на форумах на разных сайтах все прочитал...все очем то спорят ругаются или даже лищьними матами кидаются...ну зачем так???...лучще скажем авторам и умным вундеркидам)))...СПАСИБО за Ваш ум и проделанный путь!!!
ну а про RFID-копиров вообще нету поотдельности!!! готовые с китая от 500по1000сомов!!! в рублях также в тенге от1000по2000тенге... а авторы молодцы дают возможность изучить и собрать самим за дещего!!! и знание и познание в радиоэлектронике дают учителя и авторы как книгу берешь и учи-учись изучай!!! нечего уже спорить надо находить другие выходы к новым возможностям и делиться так же...
Султан вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 06:55
izrailsky
izrailsky на пути к лучшему
Собрал плату в минимальной и полной конфигурации, спасибо.
вопросы:
между 648a и f88 разницы в работе никакой не будет?
Если на схеме минимальной конфигурации заменить 628 мк на 648а, то метаком и цифрал будут копироваться?
Если уже есть такой rfid копир, стоит ли заморачиваться с rfid платой, как я понял, из доп возможностей есть финализцация заготовок и установка пароля.
Для копирования метакома и цифрала для данного устройства пойдут только tm-01a болванки?
izrailsky вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 13:11
RECTO
Сообщение от izrailsky Посмотреть сообщение
вопросы:
Пожалуйста! Никакой разницы.
Будут копироваться с любым МК. На минимальную конфигурацию можно ставить и PIC16F88 с прошивкой от полной конфигурации, всё будет работать.
Ну, ещё поддержка 2-х типов заготовок, просмотр, сохранение и редактирование кода ключа... И смотря что за копир. Некоторые копиры аппаратно совместимы с платой RFID-модуля (например, копир от Realid), там потребуется только перепрошить МК и напаять пару доп. проводков - и копир превращается в модуль.
Да, но не обязательно только с буквой "А". Любые заготовки серии ТМ01, если они у вас сохранились.
RECTO вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 14:08
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Это смотря какие у вас в городе стоят домофоны.
Если с фильтрами, то и ТМ-01А может не подойти.
В этом случае надо подбирать параметры заготовки ТМ-01А под
конкретный домофон.
Но здесь считают, что это "излишество" и
поэтому такого режима в данном копировщике нет .........
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 14:13
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Смотря какие панели, возможно сработает и RW1990, с перекодировкой.
А возможно и напрямую скопировать, тоже может сработать.
reviver вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
